Service repair manual Nikon D100 ; D80 ; D70 ; D1 ....
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:50    Předmět: Service repair manual Nikon D100 ; D80 ; D70 ; D1 .... Citovat
Ahoj,
mám obrovskou prosbu.Potřebuji manuál k jednomu z těchto nikonů a nabo zapojení konektoru AC zdroje napájení.Nechce se mi za něj dávat 2000kč.Potřebuji jen vyčistit šachtu a namapovat CCD senzor.
děkuji za odpovědi ...
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 15:49    Předmět: Citovat
někde doma mám na D50...
Ale senzor doma nenamapuješ vyjma teda na té D100 tamto snad nějak šlo, přes nějaký program...
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 22:06    Předmět: Citovat
mam D100 Very Happy tak mi to sem dáš PPPRRROOOSSSíííMMM Smile
caven
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 0:01    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
Tak to promiň, ale asi tě zklamu Sad Jelikož já mám D80 a D40 tak jsem se o to nezajímal.. Ale vím kde je to na 80% napsaný..
http://forum.fotografovani.cz/
zkus projít toto forum pokud ho tedy neznáš. Tam by si to mohl najít..
Ale v NIKONu to myslím nedělají na počkání, bohužel a cena je něco kolem 1500,-
Jo a aco chceš čistit na šachtě ??
xxxEDISONx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 11:28    Předmět: Citovat
je tam chip.A zrcaslo se na furt sklopí jen se zdrojem tak že potřebuji schéma jakého koli nikonu s konektorem co je na adaptéru EH-5 a namapování je jasná věc,tam to bez toho taky nejde.abych si tan adaptér mohl vyrobit konektor si odleju z dentakrilu nebo v nejhorším použiju jen krokodýlky...
xxxEDISONx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 11:33    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Dáš mi sem to schéma? Prosím Shocked
caven
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 14:02    Předmět: Citovat
xxxEDISONx napsal(a):
caven napsal(a):
Až budu doma tak klidně Wink problém je v tom že doma budu až příští týden, tak když na to nespěcháš tak není problém.. Jo je to servisní manuál na D50..
xxedisonx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 14:37    Předmět: Citovat
mno stáhnul jsem to (sevice na D50) a neni tam polarita toho konktoru tak bych chtěl požádat někoho kdo ten adaptér má jestli by nepřeměřil jaké jsou napětí a polaryty tohoto konektrou moc díky
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Hola xxedisonx,
objevil jsem, že mám pro D100 3 soubory - repair manual, soft a parts list. Celkem to má asi 18 MB. Chceš z toho ještě něco - příp. kam to mám upnout?
caven
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 10:09    Předmět: Citovat
cikan napsal(a):
Hola xxedisonx,
no mohl bys to někam hodit, např. uloz.to, iskladka...
Děkuji
ly
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Ahoj,
Když se koukneš na konektor ve foťáku a dáš si ho klíčem vyčnívajícím dovnitř konektoru dolů, pak vlevo nahoře je "+", vpravo dole "-" a další dva jsou "NC". Originální zdroj EH-5 má 9V / 4,5A. Pro D80 stačí 2,5A - nevím jak pro D100 ale má to nejspíš napsaný dole na těle, tak jako ostatní modely. Hodnoty před lomítkem by měly být pro baterii a za lomítkem pro síťový zdroj. Zapojení by mělo být stejné pro D40, D50, D70, D80, D100, D200 a D300, ale neměl jsem čas je všechny zkontrolovat. Přiložený obrázek je dosti výmluvný, pokud se zobrazí Surprised)
Popis zapojení konektoru síťového zdroje Nikon EH-5 (pro Nikon D40/D50/D70/D80/D100)
 Soubor:  Nikon - konektor zdroje EH-5.gif
 Velikost:  52.29 kB
 Staženo:  260 krát
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Ani nevíš jak jsi mě potěšil děkuji děkuji děkuji jsi borec.Nedovedeš si představit jak dlouho toto scháním a s tím manuálem upni to třeba na rapid to je jedno.... .
PS:moc díky všem moc jste mi pomohli mám po chipu několik dost nepěkných hotpix a potřebuji se jich zbavit. ...
Lord_Falcon
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:05    Předmět: Citovat
ako to dopadlo?
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 21:55    Předmět: Citovat
dopadlo to dobře podle toho štítku jsem si udělal napájecí zdroj pro svůj fotoaparát.
