Ferity indukcnost
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 20:05    Předmět: Ferity indukcnost Citovat
Koupil jsem feritovy toroid z materialu H21, vnejsi prumer 65mm. U neho je uvedena hodnota AL=6500, pocatecni permeabilita je podle tabulky 1900. Jak se da z techto udaju zhruba vypocitat indukcnost v zavislosti na poctu zavitu? Nekde jsem videl udavat treba AL=500mH/1000z, jindy se menily jednotky, takze nevim v cem vlastne je to AL udavano.
Diky
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 20:50    Předmět: Citovat
L = (N^2)*Al Al je v nanoHenry
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 21:42    Předmět: Citovat
Diky za odpoved.
Vypada to, ze mi prodali jiny material. Na 300z to ma indukcnost jen asi 30mH. Melo by to mit 585mH.
Mad
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 13:44    Předmět: výpočet indukčnosti ! Citovat
no ono to bude tím že udaná indukčnost materiálu bývá v nH na závit na druhou třebase podívat trochu zpátky do teorie !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 19:27    Předmět: Re: výpočet indukčnosti ! Citovat
eljaro napsal(a):
Ja teda nevim, ale:
L=(300*300)*6500nH=585mH
Kvuli tobe jsem to pocital jeste jednou, ale nespletl jsem se.
Shocked
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 20:02    Předmět: Konstanta Al Citovat
Konstanta Al udává, kolik nanoHenry na právě tom hrnci udělá jeden závit drátu.
eljaro
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 8:08    Předmět: tak to máš pravdu stím jádrem Citovat
pokud je to toroid tak určitě by mněl mít tu indukčnost ale podle toho co píšeš žes naměřil tak ta hmota bude spíše N a tento typ ma indukčnost tak 10krát menší , ale pokud máš čím mněřit tak se divím že nad tím bádáš naviň 10z změř to a uvidiš jaká je konstanta AL skutečně Tak to řeším já ! To poučování si neber osobně on no je dneska bída o lidi co používají mozek a jdou i něco spočítat ! Tak jseš na tom ještě dobře ! přeji hodně zdaru !
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 10:25    Předmět: Citovat
Prave ze mam cim merit. Nepredpokladal jsem, ze mi poslou spatny material, proto jsem tam jak vul namotal tech 300z. Pak jsem to zmeril a nestacil se divit. Pro jistotu jsem indukcnost jeste vypocital pres impedanci XL a vysla zhruba stejne. Sem myslel ze me jebne.
