Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 03 2008, 18:46 Předmět: CB nebo PMR + morse
snažím se dětem nějak popularizovat morseovku, ale zjistil jsem že neexistuje komerčně vyráběná vysílačka, která umožňuje přenos telegrafie bez radioamatérské koncese
jako nejjednodušší řešení mě přišlo postavit nělakej pípák třeba s 555 a jím modulovat CBíčko nebo PMRku přes mikrofonní vstup. Měřením jsem ale neodhalil zapojení tech handsfree, co se do toho vstupu připojujou (jack2,5 + jack3,5). nemáte to někdo? Budou ty handsfree kompatibilni u vsech stanic? nebo by jste to resili uplne jinak?
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út listopad 04 2008, 9:45 Předmět:
Na odpípnutí konce relace se používal PTT pípák s 4011, a byl napájen rovnou z obvodu PTT. To by se dalo použít na morse a nebylo by už potřeba žádné další napájení. Jen morseklíč je problém. Špatný klíč dokáže morčata znechutit.
Několik jednoduchých klíčů popsali hoši z QRPklubu v jejich zpravodaji. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út listopad 04 2008, 22:18 Předmět:
jasin napsal(a):
Zaslal: st listopad 05 2008, 8:33 Předmět:
díky za to schéma, vyzkouším to podle toho, ale vypadá to že moje handsfree na pmr má jestě nejakej odpor mezi 1 a poslednim pinem toho mikrofoniho jacku, že by napájení mikrofonu?
co se týče klíče tak jsem něco ubastlil ze zvonku ze staršího telefonu, myslim že to funguje dobře..
Zaslal: st listopad 05 2008, 9:40 Předmět:
Ten odpor je tam vždycky, ale odběr se 4011 je tak nepatrný, že odpor nevadí. Dokonce je nějaký odběr potřeba, aby došlo k zaklíčování pro CW, aby stanice neklíčovala každou značku zvlášt. Přidává se tam proto zenera, jenak zaklíčuje a taky drží napětí pro oscilátor, aby nekuňkal. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
