Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so listopad 01 2008, 20:27 Předmět: Menič z úspornej žiarivky Osram 18W + klasická 20W trubica
Kedysi som skúšal rôzne zapojenia pre okamžitý štart žiarivky, ale ani jeden nedával uspokojivé výsledky. Teraz som dostal nápad s týmito dvoma komponentami. Menič je z vadnej úspornej žiarivky Osram Circoluc EL 18W kruhového tvaru. Neviem, či je dobrý, pôvodná trubica s ním len žeravila vlákna. Odpor vlákien v studenom stave je u obidvoch približne rovnaký (3,5ohm). Ale tá klasická (starší typ) asi bude mať vyššie zápalné napätie. Takže potrebujem vedieť, či to má šancu spolu fungovať.
díky za rady
Naposledy upravil Devo70 dne ne listopad 02 2008, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so listopad 01 2008, 20:53 Předmět:
Ak je menič OK, tak to musí fungovať. Max. bude mať o niečo menší jas. Mám to odskúšané. Ale ak menič nie je v poriadku, tak to nepôjde. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 01 2008, 21:56 Předmět:
Pokud pouze žhaví konce, je třeba otestovat ty fóliové kondíky u sekundáru a když tak vyměnit - za kvalitní !! Pokud se trubici nechce startovat, pomůže, když se omotá tenkým drátkem.
Zaslal: so listopad 01 2008, 22:52 Předmět:
Hurá funguje to, ale štart trvá cca 2 sekundy. S pôvodnou okrúhlou nebol štart okamžitý, ale trval kratšie. Viem to, lebo mám ešte jednu plne funkčnú. Menič neobsahuje PTC.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne listopad 02 2008, 10:08 Předmět:
Jestli chceš takhle rozsvěcet klasickou trubici 18W, pak je na to nejlepší elektronika z úsporné žárovky. Je to malý a funguje to bez problémů, stačí nějaká 18-24W. Má to vývody na dvě vlákna a startuje to okamžitě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne listopad 02 2008, 10:59 Předmět:
To hafca: ono to je z úsporky. Ospravedlňujem sa za nepresné informácie. Už som ich doplnil v úvodnom príspevku.
Čo sa stane, ak za chodu vyberiem trubicu? Asi katastrofa. Nezaťažený menič zhorí. Originál elektronické predradníky pre trubice sú zapojené trochu inak.
http://pavouk.org/hw/lamp/index.html (SINECAN 5 2x 26-30W)
Trubica je preklenutá kondenzátorom, ktorý zaťažuje menič pri nefunkčnej alebo vybratej trubici.
Zaslal: ne listopad 02 2008, 11:06 Předmět:
Já to používám asi 5 let a zatím odcházejí jen trubice. Teď si nedolážu vybavit jestli jí měním a je to zapnuté. Jenže kdyby měl ten měnič odejít při běhu naprázdno jak píšeš, to by odešel pokaždé, když se přeruší žhavicí vlákno. Ale asi záleží na tom, jak je udělanej. Já ho za tu dobu měnil jen jednou a nezkoumal sem, proč odešel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Devo: když za chody vytáhneš trubicu, tak měnič chcípne a rozjede se znovu po vložení trubice. Jak jsem psal v jiným vláknu, žhavící vlákna jsou součásti zpětné vazby měniče a pokud zanikne okruh, budící tranzistory nedostanou buzení z proudovýho trafa a měnič jen slabě cykluje, protože se ho snaží nastartovat pomocný obvod s diakem.
trubice není překlenuta kondem, to jsou svorky a je to klasický rezonanční kondenzátor pro zapálení trubice (káždá má svůj kodan) ten předřadník je pro dvě trubice.
Zaslal: ne listopad 02 2008, 21:13 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Odkazom na SINECAN 5 2x 26-30W som poukázal na odlišné zapojenie meniča, umožňujúceho bezporuchový chod aj bez trubice. Môj menič sa podobá na OSRAM DULUX EL 21W. Chýba ale F1 a R8.
Ten SINECAN zas tak odlišně zapojen není. Má jen dva výstupní okruhy paralelně připojený na výstupní trandy. Pavouk jen použil jinej způsob kreslení zářivek, protože jsou to jen svorky. Ony ty měniče pro úsporky jsou skoro stejný. Akorát občas nechápu ty dvě diody, co jsou na straně vazebního kondu. Bývají občas i v těch úsporkách. Nezávisle na Pavoukovy mám svoji "sbírku" úsporek. Největší haluz je jedna série, která používala místo feritových tlumívek vzduchový, takže to rušilo jak blázen. (Tuším že Pavexim).
Zaslal: ne listopad 02 2008, 22:57 Předmět:
Tak já na to oproti vám šel "vědecky". Vzal jsem první elektroniku z úsporky která měla 21W a dal to na klasickou trubici 18W. A ono to šlo a tak sem to dál nezkoumal. Přísun špatnech úsporek ja takovej, že to nestačím použít do konce života. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zkoumal jsem to, protože jsem přemejšlel, k čemu jinýmu by to šlo použít.
(po delšim laborování to chvílu živilo VN trafo z televize)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4053 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 03 2008, 15:41 Předmět:
hafca napsal(a):
Zaslal: po listopad 03 2008, 18:00 Předmět:
To je dobrej tip. Mám nějaké rozebrané a nevyužité, tak se ty zapojení budou hodit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
