Zaslal: st listopad 12 2008, 21:38 Předmět: Philips 21PT4457/58
Zdravím všechny,při přepnutí do AV proniká zvuk z předešlého TV
programu,obraz je ok.Je to stejné při přepnutí ovládačem i sepnutím skart.Po proštudování schéma (L01.2E) mám podezření
na TDA9567 . tranzistory BC847B jsou dobré.Díval jsem se na cenu
u TS NOVA a KTS-AME , ale nemají ho.Tak nevím co dál.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 13 2008, 10:54 Předmět:
Jestli se nepletu, je to konstrukční vada multifunkčního IC.Trpěly tím i některé Thomsony.Snaha nacpat do jedné ,,placky´´úplně všechno,zhoršila odstupy signálů.U některých TVP prosakuje i obraz z TV kanálu.A tam nepomůže odskok na nenaladěný kanál,protože se pak objeví v AV signálu šum v obraze.Snaha ušetřit za každou cenu!
Po přepnutí na volný kanál a navolení AV je slyšet podivný lupavý
zvuk se šumem,puštěním DVD AV1 obraz ok , ale zvuk mírně zkreslen.Přepnutí kabelu do AV2 je úplně rozhozená synchronizace a
zvuk velice zkreslen.
Po všem možném laborování a měření jsem usoudil,že je vadný TDA9567 , je tam nabouraný přepínač zvuku.Protože jsem ho nikde nenašel ke koupení a do servisu telku dávat nebudu,tak bude sloužit jen ke koukání Tv pořadů.Díky všem za pomoc.Jindra
