Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne listopad 09 2008, 13:57 Předmět:
Profik a nenapisal si či ti vypina aj ten signal čo ide priamo z procaku signal si sem dal ale vypina ti ho alebo je tam stale ak ti ho vypina tak chyba je niekde v spetnej vezbe na procesor sa nedostava signal ktorým si procak čekuje čo je na výstupe a preto vypne budenie ale ak sa ti tento signal nestraca tak meraj po ceste až k miestu kde signal nie je.
Ono je třeba zkontrolovat hlavně všechna napájecí napětí, generovaná jak v síťové tak i v řádkové části, např. 3,3V a 3,9V pro procesor, VlotAux a M_Aux, a další.
Příčinou (nebo spíše důsledkem) může být i ochranná funkce TDA95XX - měřit napětí na pinu 34. To všechno už tu mělo být.
vymeneny tranzistor 7408,
po zapnuti naskoci uz aj obraz, no po ca.15 sekund prestane zase VN trafo kmitat, a secko zmizne.
potom vypnem telku z dialkovym a znova zapnem, tak ostane znova zapnuta 15sekund a zase prestane kmitat.
P4: 3,28V OK
P5: pri zapnutom TV 12,17V, pri vypnutom 6,27V
P6: 91,9V OK
L4: 12,97V OK
L5: 5,02V OK
L6: 8,12V OK
L7: -13,08V OK
L8: 34,1V OK
L10: 187,1 OK
pin34: 2,45V v zapnutom stave, 0V vo vypnutom stave.
A přečíst si chybový kód v SAM-menu nestihneš?.
A k tomu napětí na pinu 34 - toto napětí je třeba sledovat až do vypnutí. Pokud napětí na tomto pinu překročí chybovou úroveň (cca+3,9V), reaguje procesor vypnutím buzení řádku.
Jinak ta časová hodnota 15s je mi nějaká povědomá, tuším, že se na tomto fóru už vyskytla, zkus se podívat.
A ještě zkontroluj to napětí 3,9V ze zdroje.
Všechno je napsáno v manuálu, stačí se podívat.
Já nemám zkušenosti s tímto typem chassis, tak jen co jsem se dověděl z manuálu. Chybový buffer lze přečíst buď v CSM-režimu, SAM-režimu, SDM-režimu nebo pomocí blikající LEDky v SDM-režimu. Do CSM-režimu se lze dostat současným stiskem tlačítka MUTE na DO a některého z řídících tlačítek na TV po dobu 4sekund. Do SDM se dostaneš vysláním kódu 062596 ihned následované stiskem tlačítka MENU. Tím by se mělo aktivovat blikání LED-ky. Kód chyby se čte tak, že dlouhé bliknutí je kód větší(nebo roven)10 a počet krátkých bliknutí jsou jednotky. Např. kód 11 je jedno dlouhé a jedno krátké bliknutí. Celý buffer může mít až 6 chybových kódů (od nejnovější, t.j. poslední chyby, po nejstarší). Ale to si jistě prostuduješ sám.
Jinak si zkontroluj parametry obrazu po dobu těch několika sekund, důležité jsou rozměry, geom. zkreslení, barvy, jas apod.
Dále by bylo vhodné vyměnit konečně to BU-čko za původní BUT-čko.
p.s. ...a ještě by bylo vhodné požádat některé skutečné profíky z tohodle fóra, je jich tady několik, ale není třeba dělat, že jsem všude byl a všechno znám...
Naposledy upravil masar dne út listopad 11 2008, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
1. telka sa zapne
2. po 15 sekundach sa vypne (nie do standby)
3. ak natukam tento kod 062596 , tak obraz znova naskoci
a telka ostane zapnuta asi 70 sekund, potom obraz zmizne.
4. to sa opakuje ked zopakujem bod 3.
nebude to len nejaka kravina v nastaveni??
Naposledy upravil profik12345 dne út listopad 11 2008, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
to som sa sekol a dal som odoslat.
este som ho neprecital,
ked stlacim tlacidlo menu, objavi sa vpravo hore SDM.
ale musim pripojit nejaky video vstup, lebo tu kusok skace ked tam nie je ziaden analogovy signal.
pise vlavo hore L01ET5 2.1
vlavo dole ERR 5 11 6 10 4
v dalsom menu pise
vlavo hore
ERR 5 11 6 10 4
128 197 064 040 208 008 003
dal som v tom menu clear,
teraz pise
ERR 5 0 0 0
ak sa po tych ca. 70 sekundach vypne, tak ho nemusim zapinat natukanim kody, ale staci ked vypnem a znova zapnem zdroj videosignalu (sat. PRIJIMAC ZEPOJENY CEZ SCART)
a naskoci obraz z povodnym nastavenim kde sa predtym vypol.
po vypnuti a zapnuti telky zo siete pise ERR 5 11 0 0 0
Strana 3 z 5
