Zaslal: so listopad 01 2008, 13:18 Předmět: Operační zesilovač
Chci se zeptat jestli nevíte někdo jak hlídat napětí z baterky 1,2V pokud by kleslo ,musí být vyhodnocené...zkouším to z OZ 741 ale nějak mne nechce poslouchat- dokáže hlídat jen od 1,8V nebo někde dělám chybu.pokud někdo máte nápad budu rád .Díky
No já to dělal tak,že jsem nasavil na neinvertující vstup 1,6V použil jsem ledku červenou ,ale takto to nešlo nereagovalo to musel jsem jít až nad1,8V . Tím děličem jak je uvedeno nahoře od Masara to de vpoho.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 03 2008, 7:46 Předmět:
Jo jo . Takhle mne dostalo jednoduché zapojení jinak výtečné zkoušečky zkatu a celistvosti spojů z modrého Amára . Jako možné použití bylo 1458 . A tak jsem dva večery bastlil a k ničemu . Pak jsm zakoupil originálně použitou 358 a všechno v poho . Ta jde od 0V jestli chceš vědět proč , tak se podívej na vnitřní zapojení OZ .
