Zaslal: pá říjen 31 2008, 0:35 Předmět: Jednoducha TV
Zdravim. Hladam schemu na daky jednoduchy tv prijimac s pouzitim kanaloveho volica zo starsej telky a vystupom AV. Kedysi som daco take nasiel v amaterskom radiu bohuzial si uz nepamatem kde. Potrebujem aby to malo pamat aspon na 15stanic najlepsie bez pouzitia viacotackovych potenciometrov nap s pouzitim uP a pod.
Za pomoc vopred dakujem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 31 2008, 5:55 Předmět:
Tesla Merkur, Satelit, rumunský Diamant, Standart, Junosť 401, 402 či Šilelis - to jsou nejjednodušší TVP. Tesla Neptun je skoro stejný Rumun, jako Diamant, ale má už spínaný zdroj.
V barevných jsou pak jednoduché snad všechny TVP od C416 až po Tesla C438, některé z nich už přímo ladění napěťovou syntézou a paměť na 16 programů mají. Třeba Junosť 455D, Elektroniku C431D bys musel těmi předvolbami doplnit. A taky PALem a zvukem 5,5MHz.
Tak naber směr sběrný dvůr, nějakou z nich tam vyber a nemusíš nic stavět. A možná ji nebude třeba ani opravovat. Najvyššia cena býva pol litrom borovičky kolkovaná žiadosť pre šéfka dvora.
Stavba celého TVP vyšla v AR někdy kolem roku 1967, ono se to už ani tehdy nevyplatilo stavět doma, naposledy pamatuji asi před 18 lety návod, jak z černobílého Neptuna nejlevněji udělat barevného (a dokonce měla být tuningová sada k mání jako stavebnice).
Zkrátka mi uniká smysl, proč dnes stavět TVP doma, když se jich lidi tak houfně zbavují. Navíc za chvíli bude stačit jen to, že umí být monitorem a místo kanálového voliče tam budeš používat set-top box.
Takže zrovna ten kanálový volič, kterým jsi začal, ti bude celkem k ničemu.
Mne nejde o komplet TV. Ide mi iba o TV prijimac coho vystup by bol obycajny AV signal ktory by som napojil nap na projektor a pod... V jednom z novsich amaterskych radii bolo daco s pouzitim atmelu+pridavnej pamate na programi a 7segmentovky. bolo to robene cez frekfencnu syntezu.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá říjen 31 2008, 10:07 Předmět:
Maličký byl ten Funai xx2000, co se prodával nějaký ten rok po plyšovém převratu.
Tč. do něj byly drahé ND, a tak je lidi vyhazovali. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Naposledy upravil SIDTIM dne pá říjen 31 2008, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá říjen 31 2008, 10:09 Předmět:
Hill napsal(a):
Este by siel pouzit aj TESLA Color Oravan,Oravan2,Lux...
Inak mam jednu strasiu knihu: Radioamaterske konsrtukce,tam je stavba TV aj s poloasakmi a presnym navodom na zladenie.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá říjen 31 2008, 10:13 Předmět:
Stavět barevnou televizi ti nepřipadá těžké, ale vykuchat hotovou elektroniku ze starého videa (a zahodit mechaniku) je problém _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Nad tym vykuchanim videa som tiez rozmyslal len to je na dlchsiu dobu zisti co moze ist prec a co ma ostat. Preto som zhanal tu schemu na ovladanie toho kanaloveho volica.
Zaslal: pá říjen 31 2008, 11:12 Předmět:
Vem video, vyrvi ven mechaniku a pokud bude tuner chodit, máš po problému. Součástky na desce určené k ovládání VCR tam klidně nechej, těch pár miliampér, co si vezmou oželíš.
Stačí se jen poohlédnout po okolí-servisácích, nebo Sběrných dvorech a zmocnit se vhodného objektu.
Je to opravdu nejekonomičtější řešení, než vynalézat petrolejku _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá říjen 31 2008, 11:38 Předmět:
Ještě můžeš použít takové to přenosné DVD s obrazovkou, vč. TV (vypadá jak mini notebook)
Někdo jej vyhodít třeba kvůli vad. laseru nebo spindlu, příp. kvůli LCD a Tobě zbytek nádherně poslouží.
A je to velké, jak školní sešit. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
