Zdar.
Mám baterku 52V 21Ah a k nej nabijačku. Všetko je v poriadku len ma serie že nabíja až do 59,6V.
Chcem postaviť obvod ktorý bude robiť následujuce:
Stlačim tlačitko TL1, zapne sa neznámy obvod ktory zopne rele K1.
Stlačim tlačitko TL2, neznámy obvod zopne rele K2 ktorý pripoji nabijačku ku baterke.
Na vstupe "1" snímam napetie baterky, ktoré ak stúpne na 58V tak sa rozopne K2 a K1.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 04 2019, 19:16 Předmět:
A co ti na těch 59,6 V vadí? Jestli to je olověný akumulátor, tak to je tak akorát udržovací napětí (při pokojové teplotě).
A jestli to myslíš s těmi 58 V vážně, tak tam vraž dvě diody a víc to neřeš.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt duben 04 2019, 20:36 Předmět:
Žeby 14 článkov Li-xxx s 4,2V...4,25V max? Tých pár desatín V naviac by mohol pridávať multimeter s 3 a pól digitom na rozsahu 199,9V a presnosťou 0,1% ± 3digit.
Záleží jak složitá je ta nabíječka...třeba by stačilo přidat diodu/diody do série. Mám nabíječku na elektrokolo co je prostě jen CCCV zdroj. Ta nabíjí na 42V (10S liion pack) Ani ukončení nabíjení tam není - prostě proud si do baterek klesne jak dosáhnou napětí... (což teda baterkám moc dobře nedělá)
