Jinak to trafo sem meril asi spatne,nebo spis uplne na prazdno.Na filtracnich elytech mam 2x27V (misto tech 2x33V),bez vybuzeni zesilovace.Ale asi to tak nakonec necham.Vykon me i tak staci.
Kazdopadne prvni prototyp postaveny s IRF640 a namontovany v krabici od stareho tape decku me bezi uz vic jak pul roku.
I kdyz s teplotni kompenzaci klidoveho proudu sem si hral hodne,hodne dlouho.Pro pripadne zajemce o stavbu,chodila me vicemene v rozumnych mezich pri uplnem vyrazeni rezistoru R12. S tranzistory KUN zustava R12 beze zmeny. Zatim sem zvuk KUN10 vs. IRF640 neporovnaval,ale oba hraji velice dobre.
No a nakonec pujde na vstup misto stavajiciho elytu WIMA MKS4 4,7uF.Kdyz uz,tak uz.. Snad ho tam nejak rozumne dostanu,je to macek 10x30mm a cca 20mm vysoky.
Zaslal: po listopad 03 2008, 16:46 Předmět:
Elyt vynech úplně a dej tam DC servo _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po listopad 03 2008, 17:53 Předmět:
To Petr603:
KUN10 mají závěr 100V, což Ti pro tohle napájení stačí. KUN20 měly 200V, čtyřicítky 400V. Dále se ještě odlišovaly vstupní kapacitou, lépe na tom byly ty s nižším Uds0.
Zapojení tak, jak je v originálu, mělo logicky nesouměrnou limitaci. Kazzatel (pro lamy Pavel Dudek) doporučoval pomocné napětí cca 7-8V pro srovnání.
Jinak zvuk opravdu velmi dobrý, už na ně hraji cca 20 let a spokojenost.
Někteří šťouralové u mne doma hledali SW, nevěřili basům z beden. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po listopad 03 2008, 18:39 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Petr603 napsal(a):
Myslím, žes neviděl co to je pořádnej macek
Jsme ještě stále v oblasti elektrosoučástek??? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
V souvislosti s těmi kondenzátory jeden drobný (možná hloupý) dotaz:
proč nepoužít tantal? Jsou tantalové kondy vhodné pro nf techniku?
A nebylo by řešení dát tam (z rozměrových důvodů) dva svitky 2µ2 paralelně?
Jinak tedy pánové jste mi s tímto zesilovačem docela nasadili brouka. Že bych .......? Jenom to bude chtít trochu zkulturnit plošňák. Na to kolik je tam součástek je ten z dokumentace zbytečně velký.
to BASTLECS:
Co tak vim tak tantaly jsou urcite vhodnejsi nez elyty.Kdysi sem stavel kompander a vsude v signalove ceste byly tantaly.
Ale svitek je na tom urcite lepe.
Uz sem dal do kupy dva dalsi moduly s 4,7uF na vstup a podarilo se me ho tam jakz takz zakomponovat.
No a kdyby ses dal do upravy plosnaku urcite se pak o vysledek podel.
PS: Termistory jsou zatim pripojeny jen provizorne,kvuli testum.Proto jsou v jednom kanale pripojeny cernym dratem.
Už nevím kde jsem k tomu přišel, ale mám dojem, že jsem někde četl v souvislosti s tímto zesilovačem a jakémsi přídavném zdroji někam do kladné napájecí větve. Neví o tom někdo něco bližšího?
Jasne,je to psano i primo tady o neco vyse
Ja ho tam taky pridaval,je videt i na fotce co sem daval jako prvni v tomto threadu.
V mem pripade sem ale dal regulovatelny a napeti chci nastavit na co nejsoumernejsi limitaci.Nicmene zatim sem se k tomu nedostal.
