Je to cievka zaliatá v hmote. Odpor dobrého snímača otáčok je 1 až 1,3kOhm a keď potočíš kolesom o jednu otáčku nameráš na snímači 65mV striedavého napetia. Potrebuješ objednávacie číslo snímača?Potom napíš model, rok, kód motora, a ktorý snímač potrebuješ.Nerozumel som celkom tvojej otázke .
Založen: May 28, 2004 Příspěvky: 88 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: st září 10 2008, 14:55 Předmět:
DELONG napsal(a):
Myslím, či sa nedá zameniť napr. za snímač ABS na OCTAVIU ten je ovela lacnejší..
Hlavne treba vedieť aký systém používa to ABS, či je tam ozubené koliesko na homokineťáku, alebo magnetický krúžok pri ložisku..škodovkám sa síce nevenujem, ale felda je dosť stará, tam by som čakal tie zuby, na octávii by som čakal že už bude ten druhý systém..no pokiaľ je rovnaký tak snímač fungovať bude..konektor je to najmenej prehodiť..
