Tepelné čerpadla klady a zápory
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 18:58    Předmět: Tepelné čerpadla klady a zápory Citovat
Zdravím
Chtěl bych se dozvědět klady a zápory nebo tady otevřít na toto téma diskuzi tohoto zařízení na www.levneteplo.cz je zdroj který jsem náhodou našel ze kterého lze čerpat.Díky
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Z hľadiska dlhodobej spoľahlivosti by som do toho asi nešiel, je to moc zložitý systém na to aby chodil napr. 20 - 30 r. bez potreby výraznejších investícii.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 20:20    Předmět: Citovat
No já používám k topení tepelné čerpadlo. Fakt je ten, že s ním vytápím jen jednu odlehlou místnost. Výkon je omezený. Měl jsem jeden nevyužitý vrt, původně studna, hloubka 30m, průměr 100 mm. Náklady na vrt nepočítám, protože byl zhotoven kdysi zdarma po reklamaci vydatnosti původního. Teď mám městskou vodu, tak jsem je oba využíval na zálivku. Kolektor do vrtu včetně propojovací hlavice vyrobila firma asi za 6 tisíc. Líh na zředění vody do kolektoru 600Kč. Tepelné čerpadlo zhotovila firma Eltex Kroměříž za 40000Kč, na daný výkon podle hloubky vrtu. Radiátor ten největší co existuje(trojitý, deskový, 2m dlouhý) cca 5000 Kč. Pár PE hadic na propojení a už to frčí. Topím už druhou sezonu a zatím fajn. Vytápím místnost 3x5x2,3m. Je dobře izolovaná rockminem 100mm tloušťky. Na základě instalace čerpadla mě byla přiznána snížená sazba za elektriku. Náklady na vytopení popsané místnosti jsou při venkovních teplotách -9°C, cca 7Kč/den, tedy 24hod. Měřil jsem to dlouhodobě asi týden, se stoupajícími venkovními teplotami klesaly i náklady až k 5-ti korunám.
Teplotu mám nastavenou na 21°C.
Fakt je ten, že deskový radiátor není vhodný, nejlepší je podlahové topení. Tepelné čerpadlo nemá smysl honit na větší tepelný spád, kvůli účinnosti, proto musím mít velký radiátor.
Považuji to pro sebe za nejlepší řešení, jediná další možnost byla přímotop. Plyn není zaveden, zbytek domku vytápím krbovými kamny. Cena mě připadá docela slušná, něco jiného je, když si pozvete firmu a ta dělá všechno včetně vystrojeného vrtu. Pak se cena vyšplhá dosti vysoko.
A co se týká životnosti? Snad jedině kompresor a ten se dá samozřejmě vyměnit, pak oběhová čerpadla, nestojí to za řeč. Jinak se nemá co porouchat. A o složitosti nemůže být vůbec řeč. Vím co říkám. Zručný kutil si čerpadlo postaví sám. Jedině je problém napuštění chladiva a pájení stříbrnou pájkou. Pan Žeravík, co mě čerpadlo stavěl je velmi chytrý a seriózní člověk, navíc skromný a problematiku ovládá naprosto dokonale. Nakonec o tom napsal celou knihu.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 21:15    Předmět: Citovat
dnes sa daju tepelne cerpadla kupit za celkom rozumnu cenu. Navratnost uz pri jednom ci dvoch rokoch, tak nie je o com uvazovat. Sam si instalujem toto: http://www.hej.sk/biela-technika/obchod/361182/sencor/sencor-sac-1800/ co este doplnim vymennikom medium-voda, pre pouzitie v podlahovom kureni...
