Zdravím všechny chtěl bych si zesílit audio signál z mobilu pro lepší komunikaci a proto jsem si pořídil mini zesák 4W a chtěl bych ho připojit na stávající repro ve dveřích vozu na které mám již napojené autorádio.Před spojením hovoru bych ztlumil rádio aby se mi nemíchal hlas a hudba,ale mám obavy jestli to vůbec bude možné realizovat muže to tak zapojit?bude to fungovat?nebo mám raději použít nějaký menší reproduktor zvlášť?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá říjen 17 2008, 16:43 Předmět:
No podle me to realny neni...rekl bych ze tam potecou vyrovnavaci proudy mezi zesikama. Tohle bych resil pomoci rele(s prepinacimi kontakty), pokud bude signal na zesiku z mobilu, automaticky se prepne rele na vystup zesu z mobilu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 17 2008, 17:01 Předmět:
Jak píše STEPA, signál ze zesu 4W ti poteče zpátky do rádia a opačně. Můžeš ho i "odpálit" (zničit konc stupeň). Nejlépe dej další repro. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
