Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 18 2008, 10:56 Předmět: Výkon vs třípásmo
Docela nerozumím u dvou a více pásmových soustav jak může být k jednomu zesilovači připojeno více měničů i přesto že má každý jiný výkon...př. basák má 70W středy mají 50W a výšky taky 70W
domnívám se že to je díky (3p) výhybce ne? Díky
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 18 2008, 12:34 Předmět:
to je běžné a zcela přirozené. dáno typem a provedením výhybky, strmostí dB/okt. a dělicími kmitočty ( u trojpásma jsou dva, horní a dolní, typicky 400 a 6000 Hz ale i jinak, že) kde se křivky charakteristik protínají. hlavní zátěž, nápor muziky (basa, bicí, klávesy...) nese hloubkový repro, proto bývá nejvýkonnější (VA) a často taky zdvojený - (u boxů sloupáků najdeš příkladem 2 x 200mm) méně již středový (vokály, kytary) kdežto výškač mnohdy jenom syčí a produkuje šum. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Skusim trocha polopatisticky-vyhybky niesu na delenie vykonu ale frekvencneho pasma.Ak ti zosik vali na vystup trebars 100wat tak vyhybka rozdeli signal podla frekvencneho pasma medzi vsetky repraky.Prikon reproduktorov musi byt dostatocne dimenzovany ak je vacsi nic sa nedeje.Dolezitejsim parametrom od ktoreho vlastne zavysi hlasitost takejto bedne je citlovost jednotlivych reproduktorov-ak pozries nejaku tabulku,parametre reprakov tak pri kazdom solidnom repraku musi byt tento parameter uvedeny.Cim vacsia citlivost,tym hlasnejsie bude reprak hrat pri danom wykone.Pri viacpasmovych bedniach k voli vyrovnaniu frekv.charakteristiky sa pridavaju rezistory do serie z reprakom tj znizuje sa mu citlivost.Je toho vela skus pokukat na nete....
Zaslal: so říjen 18 2008, 22:01 Předmět:
jj pochopil jsem to i z toho prvního..o těch výhybkách vím že dělí jen kmitočet, ale vlastně mi nebylo jasné jakto že zvládnou 20W výškové repráky i 100W..např ve sloupech...jde mi o to jestli musím koupit 70W (citlivost 90dB) výškové repráky když mám 70W basák (citlivost je 86dB) nebo stačí nějaký slabší tweeter... chci dělat sloupy a připojit na zesilovač 2x80W díky
Zaslal: ne říjen 19 2008, 10:16 Předmět:
Darthy napsal(a):
Jasný, hrát to (nějak) bude ale citlivost všech použtých repro v sestavě by se měla líšit max. o 1-2dB. Charaktaristická citlivost je - obrazně řečeno jakousi mírou energ.účinnosti reproduktorů a definuje se jako průměrný akustický tlak v ose repro a vzdálenosti 1m, příkonu 1VA v určitém kmitočtovém pásmu.
Sloupáky nejsou špatná volba, mají dobré směrové vlastnosti a staví se přímo na podlahu místnosti - bez potřeby stojanů. Přenos výšek v 70-80W boxech s rezervou pokryje tweeter 10-20W všechno obstará vhodná výhybka. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pri bednach v byte na posluch hudby by som uprednostnil dvojpasmovu sustavu a pouzil nejake kvalitnejsie repro s dobrou citlivostou a max.rovnou frekv.charakteristikou v celom prenasanom pasme,basak tak 10-12" a vysku pokial mozne ne kalot ale klasika,samozrejme kvalitnu vyhybku max.
12db/okt.deliacu frekvenciu niekde medzi 5-6khz podla pouzitych repro.Basove repro takehoto typu su dnes vacsinou sirokopasmove,takze tych 5-6kilohz.spravia.Myslim,ze cim menej reprakov a cim menej vyhybiek,tym bude aj vysledne skreslenie vyziareneho signalu mensie....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12342 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 19 2008, 14:06 Předmět:
Je vidět, že pán je "znalec". Tohle je maketa na vyzkoušení, skutečné provedení tam najdeš taky. Hledej.
Jinak dělat dvoupásmo na doma s "klasickým" výškáčem a 10-12" spodkem je tak leda pro nějaké tuctuc, najdi kombinaci takových repro, která se k sobě bude hodit, nebo vůbec najdi rozumnou 12" do bytového dvoupásma. Teda když to má hrát slušně, a ne jako křáp z Chinexu za 2500.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 15:51 Předmět:
rád bych použil již dostupné ARN 226-05 a k nim potřebuji vhodný výškový, předpokládám že nebude potřeba středobasový nebo středový reprák, vzhledem k hornímu kmitočtu basáku (3kHz) by to mělo být dostčující ne?
Zaslal: ne říjen 19 2008, 16:16 Předmět:
jj už jsem se díval na http://audioweb.cz/vase-kritik1.htm ale volil bych spíše překližku...no bednu si nechám udělat někde ve stolařství nebo v nějakém nabytku na míru abych měl jistotu..a není to do bytu, ale do RD i když to není tak důležité
Zaslal: po říjen 20 2008, 12:12 Předmět:
Na druhou stranu superbedna nic nezmůže, když ji postavíš do místnosti tvaru krychle s plovoucí podlahou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
