EC 200X-1
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 14:37    Předmět: EC 200X-1 Citovat
vyhořel mi tento zdroj (schéma http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ec200x&pagename=bastl/ec200x) shořel řídící čip KA7500B dále dioda D8, D11 a odpor R21.
vše sem vyměnil, 5VSB je v pořádku ale když se pokusím zdroj zapnout tak se nerozeběhne...
prosím o rady, zkušenosti... kde co změřit, naco se podívat....
Elektroda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:03    Předmět: Citovat
KA7500 je ekvivalent TL494, pro rozchození by Ti měl stačit datasheet nebo aplikace pro tento obvod.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Skontroluj aj spinacie a budiace tranzistory.
Predpokladam, ze si vymenil elyt C12 v pomocnom zdroji, ktory je pricinou celeho problemu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 19:26    Předmět: Citovat
poslechni rnbw - téměř jistě je vadný Q5 nebo Q6 a C12 - to by mohlo být všechno
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Že sa Ti chce ešte babrať s 200W zdrojom,hoď do koša a fertig Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Tieto zdroje maju jednu dobru vlastnost - su velmi tiche. Nepatria prave k najlepsim, ale dnes sa predavaju aj podstatne horsie smejdy.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Ano KA7500B je ekvivalentem TL494.... taky sem tam dal TL494 Smile.. vyměnil jsem Q5, Q6,C12 a problém stále trvá.. +5VSB je OK ale po zapnutí naplno se jakoby pokusí najet.. taková špička se objeví.... digi. metr pripojenej na +12V vybehne k +2V a pak zase na nulu....tím to končí a nic se neděje..
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Skontroluj Q1, Q2 a tiez dvojdiody na chladici (pre istotu). Este zvyknu horiet odpory - tusim R21 a R22.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Zkontroluj/vyměň i C30 a změř jaké je na něm napětí.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Q1,Q2 v pořádku (měřeno digi. multimetrem v režimu dioda) R21 shořel... vyměněn, R22 v pořádku, C30 vyměněn, napětí na C30 je 23,5V jak v STB tak po zapnutí.
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Tak to máš problém napůl vyřešený. Předpokládám, že máš zdroj "na stole". Dej zátěž např. 1 Ohm do větvě +5V a nastartuj (zelený - černý). Co se děje?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 13:00    Předmět: Citovat
takovou zátěž nemám tak jsem zkusil starý HDD a nic.... chová se stále stejně... pokusí se najet ale prakticky hned zase vypne...
breta1
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:13    Předmět: Citovat
1. Změř na vypnutém zdroji, jestli nemají výstupní větve 5V a 12V zkrat na zem.
2.Předpokládám, že po zapnutí se objeví na PIN4 TL494 cca 4V - změř to. Hovoří to o tom, že se aktivovala el pojistka (přepětí, přetížení)
3.Dále zkus připojit navíc ke všem výstupním napětím kondy (např. 2G2/10,16V) a zapni (stává se, že i když nejsou elyty nafouklé, jsou vadné)
