AIWA nsx-v30
parez
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 12:56    Předmět: AIWA nsx-v30 Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně této věže. Ve zdroji byl bouchlej elit c 120-3300m na 35 V.Dal jsem jiný,ale věž senerozběhne.Rele ve zdroji sepne hned jak se dá do sítě,ledky nad CD mechnikou také svití a pak ještě převíjení u pravého kazeťáku.5v ma pover tlačítko jde,zdroj +-29v je asi také v pořádku.Potřeboval bych buď schema,nebo nějakou radu. Díky Milan
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Na túto vežu schému nemám, ale mám schémy na NSX-V10,V20,V25 a V50. Možno by Ti to pomohlo. Chceš?
