Dobrý den,
Prosím o radu, obraz má pravidelné podelné černobílé pruhy, jako by sršelo VN trafo, ale žádné hrozivé zvuky nevydává. Elyty a kolem součástky jsem prošel.
Dám ještě sem foto.
Zatím děkuji.
Zaslal: st říjen 22 2008, 11:38 Předmět:
No,tak bych to viděl taky na VN trafo. Taky by mohlo něco lést do korekce poduškovitosti,ale to jen hádám.neznám tuhle telku.
Jen mne zaráží ten zhora přeložený obraz.Ještě bych to pořádně prošel a to napájení vertikálu taky hlavně co se filtrace týče. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Řekl bych , že v tomto případě je nejblíže správné diagnóze kolega ICE , protože jsou ty řádky pravidelné a po písmenkách v polovině obrazovky není ani za jedním "plamínkový efekt" . Tady jsou svislé hrany písmen bez závad .
Dále by mě zajímalo , jak se to chová při snížení a přidání jasu a pochopitelně i "obrázky" z osciloskopu .
Ten termín pl. efekt berte s rezervou , ale lepší a trefnější přirovnání mě nenapadá . Ivan
Dám Vám všem vědět, čakám na VN trafo a pak zkusím vertikál. Trafo tam bylo už jednou vyměněné. SCREEN jsem zkoušel, stejný.
Zatím Vám všem děkuji. chassis TV je PT92
Zaslal: pá říjen 24 2008, 18:51 Předmět:
Jsem zvědav jak tohle dopadne,protože nebýt toho zhora přeloženého obrazu,tak bych taky šel po VNtrafu.Takhle si nejsem jistý. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá říjen 24 2008, 21:19 Předmět:
Nevím,připadá mi jako přeložený,horní část je tmavší a text je tam jako by dvakrát.Počkáme si na výsledek,zajímá mne to. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
