Chtěl bych poprosit o radu:mám hodně let multimetr m3900,ale bohužel jsem nedávno nechal šňůry v proudových zdířkách a dal do sítě(to je tak když se pospíchá:-(Odešla pojistka,kousek spoje na tišťáku byl nějakej divnej,tak jsem ho opravil,ale proud stále měřit nechce.Neví někdo co by ještě mohlo být v háji?(než poběžím pro nový)Díky za rady
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt říjen 16 2008, 23:27 Předmět:
Já by som poprosil 2 čiarky
Mal som cca 14 rokov , keď mi otec doniesom z práce fungel nový digitál , myslím že od Metry ( bledo šedý s isostatmy na boku ) .
Samozrejme prvé merania bolo merania odporu - zkrat . Následne ma napadlo odmerať napätie v zásuvke , len som pozabudol prepnúť na merania U , t.j meral som odpor v sieti
Tak som si ho moc dlho neužil.
Potom dlho nebolo nič až keď som pred dvoma rokmi chcel zmerať kontinuitu
káblu vočí potencialu a on tam bola sttika taká veľká ,že sa mi METEX odporúčal do večných lovíšť. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá říjen 17 2008, 8:15 Předmět:
Už se mě to také stalo,zapomněl jsem přehodit měř.kabely z I na U.Odnesla to Fu,rezistory,plošák.Po výměně nakonec byl v háji i chip MAX...,který nebyl k sehnání. P.S. Těch čárek by asi bylo víc,než udělá číšník v nějaké pivnici za den.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá říjen 17 2008, 21:36 Předmět:
Carel napsal(a):
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne říjen 19 2008, 19:22 Předmět:
11 čárek,na měřáky sem prase a proto je kupuju v bazaru,pak to tolik nebolí.I když posledního metexe m3850D mi bylo líto,změřil sem napětí na autobaterii se sňůrama v 20A zdířce a metex zkončil v plamenech. _________________ 007
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne říjen 19 2008, 19:27 Předmět:
007 napsal(a):
A proto muj merak piska, kdyz mam prepnuty na mereni napeti a snury ve zdirkach na mereni proudu
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne říjen 19 2008, 20:56 Předmět:
forbidden napsal(a):
Kdyz to tak vezmes, tak kazdy merak se projevuje, kdyz meris napeti na proudovem rozsahu. Nektery po tobe zacne hazet casti sveho sasi, jiny po tobe zacne slehat plameny, nebo se proste a jednoduse vypne...bohuzel to je signalizace poprve a naposled _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
To se mi taky stalo, ne s autobaterkou, byla to "jen" gelovka. Měřáku se nic nestalo, měřicí šňůra zafungovala jako tavná pojistka.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 21:18 Předmět:
Andrea napsal(a):
007 napsal(a):
Rozsvítila se v celé délce, nebo jen nešla udržet ?
