Color 343 +DO
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 10:39    Předmět: Color 343 +DO Citovat
Zdravím páni.
Nevie mi niekto poradiť čo, (alebo kde) môže byť chyba v tomto TV, keď zrazu prestal reagovať na DO?
Prepínať sa dá iba zo vzdialenosti cca 30 cm od TV.
Bateria je nová a DO som vyskúšal na inom TVP tej istej značky kde funguje bez problémov
na vzdialenosť 5-6m.
Ďakujem za radu.
Zenit.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 11:53    Předmět: Citovat
Velice jednoduchá odpověď, kterou by sis odvodil sám. Přijímač DO má malou citlivost (v lepším případě je pouze zasviněný).
Bill Gates na střelnici ne a ne trefit terč. Kouká na zbraň pak zasune prst do hlavně a vystřelí. Kouká na utržený pahýl prstu a pak volá pracovníkovi u terče. U mě je vše v pořádku, chyba musí být u vás.
zenit
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 12:52    Předmět: DO Citovat
Prečistil som jemnym štetčom jak diodu, tak aj ochranné sklo z vnútra na TV a nepomohlo to.
achil
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 14:21    Předmět: Citovat
Už jsem v obrazu. Tady je předzesilovač s MDA4050.Může být i vadný T1 KC238 nebo kdekoli v tomto předzesilovači. Já osobně bych zkusil celé toto nahradit integrovaným IR čidlem na 5V z nějaké mrtvoly. Nebo hledat vadnou součástku? Je to na tobě. To čištění pomůže jen když je tam tolik prachu, že si musíš jít potom umejt ruce jako horník.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 14:47    Předmět: vadné DO Citovat
Pokud to přestalo najednou tak nejspíš nějaká součástka, včetně elytů, jinak pokud u té televize sedí kuřáci tak čištění štětcem nepomůže a musí se to umejt lihem.
