Poslal jsem to do mailu ma to skoro 3MB
Umistil jsem to na server , pokud si to chces radsi stahnout pres web
tak tady je to >>> http://underextreme.ido.cz/panasonic.zip
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 20 2005, 23:17 Předmět:
Zopakuj to měřní škopkem na těch diodách,ale na Anodách.Jen pro jistotu:odpory kolem toho STR jsi měřil?Hlavně R803,R805 aR828. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Rezistroty v poradku ten 805 mi dal je to smd . s oscilem jsem nenameril nic , podle tve rady jsem uzemeni sondy dal na elyt C856 na jeho minus
na katodach nic ani nikde jinde co muzu mit spatne nastavene ??
Zaslal: čt říjen 20 2005, 23:49 Předmět:
To teda nevím co děláš špatně,ale měř to na Anodách,na katodách je už usměrněný napětí.Prosímtě jakou hodnotu mají R808 a R09? Já to ve schéma nemám. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá říjen 21 2005, 0:30 Předmět:
Skus odpojit D812 a D817,co to urobí.S tím škopkem:na něm by někde měla být svorka u které je nápis 1kHz 5V nebo nějak tak a ta slouží na kalibraci,měly by se ti zobrazit obdélníky. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
