Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 17 2005, 2:13 Předmět:
Tobě se na Anodě objevuje napětí?To by znamenalo že se ten zdroj pokusí naběhnout a hned vypne.Na tom G jenom 0.1V...Odpoj jednu nohu R812 a změř to ještě jednou..Mrkni pak taky na R808 a C818,vybíjí se to nějak moc rychle...... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 2:53 Předmět:
Poslyš chlape,tak mám pocit že se rýpeme ve zdroji celou dobu zbytečně,problém bude jinde.Ten R812 blokuje s Q803 zdroj ve stand-by,proto po odpojení naběhl,mělo mě to napadnout už na začátku.
Takže nechodí signál power-on.Najdi IC8571 je to 7805 stabilizátor 5V.Změř jestli dává 5V pro procesor. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 3:13 Předmět:
No a na vstupu něco má?Má tam být 12V na vstupu a 5V na výstupu,pokud je na vstupu alespoň 8V a na výstupu nic,tak je buď za tím stabilizátorem zkrat,nebo je v háji. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 3:23 Předmět:
Není tam svod na zem?Skus odpojit jednu nohu L854 a taky anodu D856,pak na ní změř napětí i na D851 plus změř napětí na C856. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
