Zdravím,
mám takový problém, uvolňoje se mi přepínač 1 (Vyp - Zkraty - Nažhavovací kontrola - vakuum - Ia - S)
Vždycky když ho dotáhnu tak se zachvíli zase povolí. Nevíte někdo co s tím mám dělat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2008, 0:46 Předmět:
Zakápni ho lakem na nehty - i po ztuhnutí je dostatečně pružnej, takže při přepínání nepopraská. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so říjen 11 2008, 6:00 Předmět:
Nevím, jak je to tam řešeno...ale pokud je z druhé strany matka, tak ji zakontruj jinou a posichruj kapkou kyanoakrylátu.
Pokud je přepínač přichycen k hornímu panelu jen šrouby k jeho přírubě, natři je před našroubováním takovou tou s*ačkou od Loctite-zabraňuje povolování šroubových spojů. Přesnější najdeš na Loctite stránkách, nebo u znač. prodejce. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: so říjen 11 2008, 10:13 Předmět:
Kyanoakrylát (= sekundové lepidlo) NEEEE! Jednak ten šroub už pak nikdy nepovolíš, druhak prosákne i tam, kam nemá a nechává šeredné bělavé fleky, připomínající plíseň. To už radši opravdu tu "s*ačku od LOCTITE", jak píše Sidtim - ale abys kupoval balení jen kvůli jednomu závitu... To už radši od nějaké známé fintilky vyškemrám lahvičku se zbytkem "paznehťáku"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 11 2008, 10:20 Předmět:
To EKKAR:
Jasnačka, že si uvědomuji riziko prstolepu, ale v takových případech používám kyanoakr. s velmi nízkou viskozitou (až 2), které zasychají okamžitě a netvoří mapy. To, že už spoj nerozdělám, je účelové. (ono to ale jde.. )
Navíc, předpokládám, že inkriminovaný switch je tak promazaný kontaktolem či jiným ropným derivátem, že kyan si ani neškrtne
No, jak tak koukám, cíl už se rozhodl.
Tak hodně úspěchů, přeji zúčastněným hezkou sobotu a celý víkend!!! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Ono je to řešeno tak, že na té kovové tyčince, se kterou se to přepíná, je naseazený bakelitový přepínač, a aby se neprotáčel, tak je z každé strany jeden červ. Používáním tu tyčinku ti červi vyhladili, tak teď se to protáčí....
Zaslal: so říjen 11 2008, 16:29 Předmět:
Pak nepoužívej ani lak nebo kyanoakrylát, ale vezmi vrtačku a do tyčinky opatrně navrtej důlek-důlky tak, aby zašroubovaný červík svou špičkou zachytával o okraj důlku jako o zarážku. A až potom ty červíky zajisti proti pootočení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ještě taková drobnost, ti červíci nejsou zakončeni špičkou, ale takovou ploškou. Zkusím někde v železářství sehnat nějaké dobré červíčky a zkusím to s něma
Zaslal: so říjen 11 2008, 22:26 Předmět:
Na červíky s plochým spodkem je dobré vzít pilník a udělat místo důlku do hřídele na jeho boku plošku - červík se dotáhne k té plošce a bude fungovat proti pokusu o protočení jako vzpříčený excentr. Jinak sorry - nenapsal jsi, jaké červíky tam máš, tak jsem předtím vzal v potaz obvyklejší případ v přístrojových knoflících = špičatý červík. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ti červíci tím používáním už udělali docela dobrou plošku, oni nejdou přitáhnout víc skrz ten bakelit, a proto to prokluzuje, oni se už nemají do čeho zavrtat, aby to drželo.
Zaslal: ne říjen 12 2008, 17:41 Předmět:
Červíky vyšroubuj, díru vymaž epoxidem a do díry zašroubuj dlouhé šrouby s totožným závitem, jako mají červíci - samozřejmě namazané separátorem, třeba voskem rozpuštěným v benzínu a pod. Epoxid po zatvrdnutí udělá nový závit. Nakonec dlouhé šrouby vytoč ven a opatrně převrtej velkou čelní díru pro knoflík od přeteklého epoxidu. Někdy stačí jen vyškrábat - to záleží od Tvé šikovnosti při zalepování. Viděl jsem taky díry převrtané větším vrtákem a vyříznutý nový větší závit, nebo také převrtané díry vylité epoxidem smíchaným s bakelitovým prachem jako plnivem. Po zatvrdnutí opatrně vyvrtané nové díry a vyřezaný nový závit totožný se starým. Ale to už je víc práce než prosté obnovení závitu kapkou epoxidu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
