http://www.zbozi.cz/?q=doutnavka ........ zkus nějakou najít podle zapalovacího napětí, nebo hodit několik menších sériově, aby všlo to zapalovací napětí, které potřebuješ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32024 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 22 2008, 16:34 Předmět:
To je divný, já to měl sosnutý za zhruba 0,5 minuty. Asi měli přetížený server. Ty doutnavky jsou tam jako ochrany - stabilizátory. Myslím, že Zenerkami s odpovídajícím napětím by měly jít nahradit bez problémů, možná bude potřeba upravit sériový dynamický odpor přidáním malého odporu (řádově ohmy - desítky ohmů) do série se Zenerkou, aby to nedělalo blbiny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 22 2008, 16:45 Předmět:
Ne - jsou v obvodech obrazovky. Jedna ve vychylování, paralelně k trandu KF504 (má v emitoru 100R, ta doutnavka je v sérii s 1K0 - obě dvojice jsou paralelně), druhá stabilizuje za odporem 100k vychylovací napětí ze 300V zdroje na hodnotu 100V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Doutnavka na 150V je v obvodu oscilátoru - zdroje pily, obvyklé zapojení. Její zapalovací napětí určuje rozměr obrazu. Oscil nemá vychylovací zesilovač, generátor pily rovnou řídí destičky, standardní ošiz chudého amatéra.
Druhá doutnavka slouží jen jako stabilizace.
Jestli ti jde o zachování dobového zapojení, tak jak píše předřečník, něco by se asi vybralo ze starých doutnavek... typ mi nic neříká, ale pořád se vyskytujou baňky v E14, bývaly jako indikace ve strojích nebo tarifových relé atd., a větší kapky bývaly ve vypínačích, jako ochrana vstupů citlivých zařízení atd. Dvě na 80V by se daly složit, ale nevím jak to je třeba s teplotní závislostí.
Když oscilátor oscilá roky, asi i ta doutnavka se unaví.
nahradit by se to dalo, tranzistorem UJT (to je zrovna v tom samém AR dál), tyristorem, ale obnášelo by to překopání většího rozsahu.
Pak ještě byly doutnavkové stabilizátory 12TA31 atd. v heptal patici a podobné zapalovací napětí mají i jednotlivé číslice v digitronech
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 22 2008, 18:30 Předmět:
Já mám kupu rusů řady SG, nějaké malé, nějaké FN cosi - jsou závislé na polaritě a tuším drží 70/40V, asi by se dalo vybrat. Jen speciální relaxační doutnavky se shánějí blbě, něco měli Poláci (vypadá to jako vnitřek startéru k zářivkám).
zkusil bych něco doutnavého změřit, ale problém je, že posílat to pak somorastíkovi do SK je ekonomický nesmysl, vyjde to možná na polovic toho, kdybych si zajel do Bratislavy vypít dobrou brazilskou kávu
Zaslal: ne říjen 05 2008, 14:35 Předmět:
Já bych tam dal klidně zenerky.Ta první jako stabilizátor je bezproblémů a ta druhá, která omezuje amlitudu z horizint.zesilovače se musí vybrat podle rychlosti sepnutí. I když tento osciloskop chodí do 20KHz,tak by to snad neměl být problém. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Do generátoru časové základny je místo doutnavky lepší použít rychlý tyristor (v nouzi i starý z řady KT...). Zapojení by se muselo upravit, ale je to modernější řešení než s doutnavkou.
