Jak nejlíp pomocí "servisní sady na opravu gumových kontaktů" opravovat ?
Nalepit tu novou plošku na na starou, nebo to uříznout - pak ale kam s tím silikonem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 09 2008, 10:35 Předmět:
Když to uříznu, tak u některých gum tam bude tam díra (pokud má klávesy z plastu)
Už jsi si toho někdy všiml, že čím větší blbost, tím víc nad tím člověk přemýšlí a nakonec to udělá přesně naopak ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8988 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 09 2008, 12:23 Předmět:
Ja jsem to zatim vzdycky nalepil na starej kontakt primo. Problem muze byt leda v tom, kdyby byla mezi tistakem a gumou moc mala mezera. To bych se to snazil asi trochu odrezat, jinak se s tim nebudu zbytecne parat.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt říjen 09 2008, 15:55 Předmět:
Třeba ještě někdo uvede na trh "Servisní sadu pro opravu omylem prořízlých hmatníků tlačítek při opravě gumových kontaktů" - Servisní sada SP2.
Mimochodom, v case, ked este nebol pristupny SP1, so znamym sme pouzivali dajaku uhlikovu vodicku, ktora sa pouzivala na vytvaranie synchronizacnych kontaktov na zavadzacej paske magnetofonu.
Vydrzalo to cca 1/2 roka pri castom pouzivani, nakolko ten sajrajt zatiekol trochu do gumy. Len bolo treba vzdy zvysok zotriet.
Kvalita vsak bola nahodna.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt říjen 09 2008, 16:14 Předmět:
Neskúšal som, ale tiež radia použiť Al papier z krabičky cigariet - na jednej strane papier, ten sa perfektne dá prilepiť na starú plôšku a na druhej strane vodivá Al plocha. Vraj to dobre slúži. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Já lepil cokoliv vodivého (alobal, obal ze žvýkačky, čokolády atd). Pro mě byl největší problém zvolit vhodné lepidlo tak aby se to hned neutrhlo. Mně osobně se nejvíce osvědčilo lepidlo na opravu veloduší.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 09 2008, 21:06 Předmět:
Pokud použiješ ty gumky, záleží kolik je tam zdvih. Někdy se vejdou, někdy se musí stará částečně seříznout. Alobal z cigaret jsem zkoušel a moc mi to nezaujalo. Osvědčil se mi ale grafitový lak - pokud se to nechá dobře proschnout, nemá to chybu.
Zaslal: čt říjen 09 2008, 21:41 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Co to je a kde se bere taková ta hustá mazlavá kapalina na vodou a gumové membráně? Čím se to dá odstranit?
Je to tuk a pot z rukou a všechno možné co se tam takhle dostane. Znáš to, dojíš chleba se sádlem a potřebuješ přepnout z telenovely na něco rozumného... Nemalou zásluhu na tom mají i naše drahé polovičky a jejich krémy na ruce. Všechno se to dá umýt kartáčkem a teplou vodou s mýdlem nebo trochou Jaru. Ne rozpouštědlem.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá říjen 10 2008, 5:19 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Co to je a kde se bere taková ta hustá mazlavá kapalina na gumové membráně? Čím se to dá odstranit?
Nejprve se zákazník diví, že nic takového ABSOLUTNĚ není možné.
Pak přizná vylitou griotku, kolu, chleba s máslem, škvarky sádlo, pivo.
Většinou s tlačítkovou membránou fláknu do umývadla s vlažnou vodou a Jarem. Stejně tak i s kryty, bo i ty bývají za*rané nemálo.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
