Zaslal: st říjen 08 2008, 16:20 Předmět: Kmitočtový normál 50Hz, nebo 3,2768MHz
Postavil jsem hodiny s generátorem 50Hz (4060 a krystal 3.276MHz)
Potřeboval bych je seřídit podle nějakýho přesnýho, volně dostupnýho etalonu. Kdysi prý měla česká televize atomem stabilizovaný snad smínkovací frekvenci (50Hz). Ještě tomu tak je?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 08 2008, 16:38 Předmět:
Řádkovací kmitočet je 15,625kHz - je to použitelné i jako kmitočtový normál, opravdu na to mají atomový referenční zdroj (myslím, že je v nějakém fyzikálním ústavu patřícím ČAV, ale používá ho mimo jiné i ČT). Jinak se dá použít i ultradlouhovlnný "hodinový" vysílač DCF 77,7kHz - ten má normál k odvozování nosného kmitočtu snad ještě přesnější... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
máš jistotu že ten krystal se dá popotahovat na obě strany od normálu?
Pokud nemám ten normál, tak Ti to na 100% nepovím. Ani nic bližšího nevím o tom x-talu. Musel bych vzít radiobudík, který má stejnej pajšl jako ty mý hodiny a frekvence porovnat, otázka je, ale jak přesně je seřízen ten radiobudík.
Mám moznost jen naladit frekvence kristalů na scanneru a podle pískotu ladit nastavovanej oscilátor podle normálu..
(Osazení: 4060,4013 a LM8560)
