Odešel mi větrák ve zdroji, přesněji ložisko. Mazat ho asi nemá cenu, takže jedině nahradit. Je tam klasický DC12V/0,18A, 80x80x25 s označením "mj 802512" nikde jsem nenašel jeho další parametry. Co by jste mi doporučili, s kluzným ložiskem nebo VAPO z nabídky GME? Jak se dá v PC prakticky využít větrák s čidlem otáček?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 14 2005, 20:13 Předmět:
Kup normální větrák co mají u chobota (GM) a máš po starostech,s těma VAPO nemám skušenosti ale skusil bych ho,za kilo není čeho se bát.Asi ten KD1208PTV3. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 15 2005, 18:07 Předmět:
já bych volil kluzný s menšími otačkami, ale napřed bych se podíval jestli je ve zdroji nějaká regulace otáček. Pak je to jedno. Regulace je buď na malé destičce mimo zdrojovou desku, nebo přímo z větráku trčí termistor. Když to uchladil jeden větrák do teď tak to uchladí zas. A nezpomeň ho otočit tak aby foukal ven z PC.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8981 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 15 2005, 18:44 Předmět:
Ja kdyz menim vetrak ve zdroji, tak kupuji ten prvni co mas v seznamu. Hlucnost je minimalni a zatim zadnej jeste neodesel. Pokud bys chtel co nejmensi hlucnost, tak se vyplati vyriznout tu mrizku pred vetrakem a misto ni dat tu co prodavaji v GM z kulateho dratu. Ten vzduch kdyz fici kolem tech ostrych okraju, tak to dela relativne slusnej svistot.
Dík za rady. Máte někdo zkušenosti s ventilátory s mag. ložiskem VAPO? Zaráží mě, že KD1208PTV1 má spotřebu jen 0,8W a přitom skoro stejný průtok a hlučnost jako KD1208PTS3.
