Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 07 2008, 20:15 Předmět:
to kaja4:
hmm to ma nenapadlo ano mate pravdu kotol je napajaný cez rozdvojku´, ale už dlhšiu dobu asi 5 rokov a stale to fungovalo. nemyslim žeby sa v rozvodoch zmenila faza. ale ako dobrý tip beriem bude to prve že kotol napojim rovno do zastrčky. Ono v chalupe mam už aj dosť stare rozvody elektriky ešte typu PEN a niektore vodiče ešte opletane latkou. neviem presne ake vodiče vedu k zasuvke do ktorej je pripojený kotol.
prezriem zistim a uvidí sa. diky za inšpiráciu _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 08 2008, 6:19 Předmět:
vybihal napsal(a):
To cvakání při odběru TUV bude asi trojcestný ventil. Hlídání průtoku je na výstupu oběhového čerpadla.
To cvakání je průtokový spínač tkz. pressostat pro TUV,který při sepnutí dá povel pro zapálení kotle.Pokud vím tak pro topení žádný průtokový spínač není,pokud se nerozjede čerpadlo,zvýší se teplota ve výměníku a vypíná kotlový popř.havarijní termostat.V 3-cestaku nikdy nebude cvakat i když u některých výrobců to fakt vydává prazvláštní zvuky
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st říjen 08 2008, 17:20 Předmět:
to durkovic
Dále si ověřte,zda je řádně propojena svorka N s ochranným kolíkem.
Pokud je na kostře kotle proti svorce N větší napětí než 8V, taktéž automatika spadne do poruchy.
Zaslal: st říjen 08 2008, 17:29 Předmět:
kaja4 napsal(a):
to durkovic
On ale píše,že mu automatika dává jiskru,tzn. že vše co potřebuje zkontrolovat před hozením jiskry je O.K. i automatika.Kaja4 je třeba pořádně číst příspěvky.
Zaslal: st říjen 08 2008, 17:48 Předmět:
To aby si zkontroloval napětí na cívce ventilu jsem mu psal už ve svem prvním příspěvku,chtělo by to další informace co konkretně zjistil a naměřil.
U Bertelli a ani Ineca sem toto ještě nezaregistroval,ale připouštím,že u jiných automatik může tento stav nastat.
Zaslal: st říjen 08 2008, 18:08 Předmět:
todajda
Pokud není správně zapojená zásuvka,t.j.fáze na levé dutince ,pak se automatiky, od výrobců Bertelli,Honeywell,Brahma,Ineco,SIT aj.,chovají tak,že spustí pouze "prskání" ale na ventil se nedostane žádné napětí.
Zaslal: st říjen 08 2008, 21:58 Předmět:
zdravím chalpi,
výsledok dám vedieť až v pondelok a to snad už pozitívnu správu. čo som si ešte všimol tak že plastová krabička generatoru iskier Honeywell sa nasuva na plynový ventil a to presnejšie na 4 piny ktore z toho plynoveho ventilu vedu. aspi to bude nejak spražené alebo čo.
ak by sa mi nedarilo to rozchodiť tak nebudem kotol trápiť a radšej zavolám technika ktorý má certifikát jak na plyn tak na elektriku.
diky pekne _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt říjen 09 2008, 6:14 Předmět:
ado1122 napsal(a):
to dajda
Nic dolu nedávej to je volovina.Pro spuštění kotle v režime topení to není vůbec podstatné
tak to si kamarát na velkom omyle
Ado1122 myslím,že nejsem
průtokový spínač tam máš akorát na větvi TUV,takže pokud nepustíš vodu z kohoutku nic nesepne.V režimu jen topení spíná kotel kotlový termostat nebo pokojový termostat nebo jiná nadřazená regulace.V okruhu UT (topení) je jen tlakový spínač,který hlídá aby tlak v systému neklesl pod 0,5 bar.Čili aby se nestalo,že výměník bude bez vody potažmo celý systém.
Zaslal: čt říjen 09 2008, 12:06 Předmět:
to durkovic
Zapalovací automatika musí být řádně nasazena na pětipólový konektor pl.ventilu.Mezi pinem 1a5 musí být napětí aspoň 200V ss.Mohlo se stát,že kontakty konektorů jsou zaoxidované a mohlo by pomoci opětné nasunutí zap.automatiky na ventil.Tato je připevněná šroubkem přes kryt připojovacího 12-ti pólového konektoru.Odpor cívek pl.ventilu mezi pinem 1a5 je cca 4,8kOhmu.Jsou zapojeny v serii.
