Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: po říjen 06 2008, 13:19 Předmět: Baterie 1,25V Ni-MH vs. nabíječka
Zdravím,
Vím, že u baterií s nominálním napětím 1,2V je poč. napětí někde mezi 1,3-1,4V a postupně klesá.
Chystám se koupit baterie Hähnel Ni-MH AA 1,25V 2700 mAh
Předpokládám podle údaje nominálního napětí 1,25V, že to počáteční napětí bude o něco vyšší.
Otázka
Lze 1,25V baterie plně nabít i s nabíječkou GP PowerBank Nite-lite (OUT 2,8V pro dva články v sérii = 1,4V na jeden článek), která je pravděpodobně určena pro nominální napětí 1,2V ?
Tato nabíječka by měla po dobití článků dodávat pouze udržovací proud a v tom vidím hlavní nejasnost, jestli nepřestane nabíjet, když ještě může jít s napětím výše.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út říjen 07 2008, 7:29 Předmět:
Automatické nabíječky skutečně po skončení nabíjení sníží proud na udržovací. Tak je možno akumulátor v nich ponechat celý den.
Ale tyto nabíječky nejsou určeny pro nabíjení článků zapojených do nějakých vnějších obvodů. Pak totiž nemohou poznat, kdy je konec nabíjení a pořád nabíjí plným proudem. Akumulátor by se tak zničil.
Je tedy jedno jaké je na článku při nabíjení napětí, protože ho stejně přitom nemůžeš využít. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út říjen 07 2008, 19:50 Předmět:
Plne nabitý NiMH má po vybratí z "inteligentnej" nabíjačky napätie cca 1.42 ...1.45 V.
NiMH má U 1.2 V, je to dané chemickým systémom článku, takže o 1.25 V pochybujem...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st říjen 08 2008, 6:59 Předmět:
Také se přikláním k názoru, že zase obchodník, potažmo úředník u výrobce v obchodním oddělení něco napsal, a lid zákaznický nad tím nadmíru přemýšlí.
Jsou nabíječky a Nabíječky. Ty, které hlídají delta U bych řadil na první místo, ty s časovým vypnutím jen jako nouzi a ty, které z měkkého trafáčku přes odpůrek s LEDkou tlačí nějaký proud do aku, ty bych obešel širokým obloukem. Nabíjecí proud je sice malý, ale nabíjení se automaticky neukončí. A darebák výrobce to obelže tvrzením, že po nabití je udržován aku v nabitém stavu udržovacím proudem. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
