Obraciam sa na odborníkov na tomto fóre. Potrebujem zistiť typ pozistoru použitého v TV Toshiba 218Q6S, prípadne akým dostupným typom ho môžem nahradiť. Za každu informáciu ďakujem.
Jozef
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 02 2008, 11:29 Předmět:
Pokud si v tomto opravdu nedokážeš poradit sám, odnes to do opravny nebo si zavolej si do Avelmaku. Schéma té telky prodávají, viz www.avelmak.sk/index.php?lm=158&pg=det&article=24547a tak zcela jistě budou znát i typ použitého pozistoru.
Parkrat som sa stretol s podobnym problemom. Poviem pravdu, nejak som sa s tym nezdrziaval, pouzil som domace zasoby(t250, T205...). Vsetko fungovalo OK, ani jeden TV sa nevratil na reklamaciu.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 9:07 Předmět:
cabernet napsal(a):
Mám stejnou zkušenost. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: pá říjen 03 2008, 13:25 Předmět:
Killroy má pravdu.Úplne jedno to nie je. Skusil si niekedy premerať hodnoty odporu pri rôznych druhoch pozistorov za studena? Skús založiť T205 alebo T209 za T250. Nebudeš stačiť meniť sieťové poistky.
