Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st říjen 01 2008, 19:14 Předmět: stereopredzosilňovač s NE 5532 pre autoradio BLAUPUNKT
zdravím,
riešim taký problém, urobil som si k autoradio OEM Viseton (blupunkt) linkový vstup AUX. po nalovení vstupu aux tlačidlo source možem počuvať napr hudbu... problem je v tom že aj ked je tam akýkoľvek prehrávač radio hrá slabšie a treba ho vytáčať na vyšiu hlasitosť. myslel som že by som to mohol vyriešiť tak že ešte pred vstup do radia zaradím predzosil stereo osadený 2x NE5532 napajanie by som použil to čo je vivedene z radia ako +12V pre CD changer a paralelne k tomu pripojil (cez zenerky na 12V) oba IO. Dalo by so takto vyriešiť zosilenie signálu pre autoradio???
Zaslal: st říjen 01 2008, 21:50 Předmět:
aj to by bolo riešenie len do toho nechcem moc zasahovať lebo samotne radio je ešte v zaruke. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt říjen 02 2008, 14:17 Předmět:
Kdybys ten 1.1MB čb obrázek v bitmapu překonvertoval do odpovídajícího formátu, můžeš ho v klidu dát přímo sem na fórum, protože bude mít tak 50kB. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
