ROTEL RD550
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 11:55    Předmět: ROTEL RD550 Citovat
Tak tento krasavec kamaráda je letitý a stále ho používá ke vší spokojenosti, jen nyní při DOLBY B mu v levém kanále chrčí a ukazatel vybuzení vléte až na doraz. Po vypnutí DOLBY je vše v pořádku. Nemám ho u sebe a pro jistotu se předem scháním po schématu, kdyby někdo z vás měl, byl bch vděčný. Nebo jestli to už někdo opravoval? Díky za jakoukoli moudrou radu. Hezký den přeji.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 7:47    Předmět: Citovat
Můžu poradit jedno. Celý Dolby B system buďto nepoužívat (stejně to nehraje k ničemu, žere to detaily) a nebo vyměnit s největší pravděpodobností brouka. Zpravidla celý system dolby totiž tvoří jeden brouk v DIL pouzdu. Snadno bys ho měl najít. Je to na něj většinou vyražené. (tedy logo dolby)
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
LOYZA
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Přátelé tak jsem po třech dnech zvítězil nad tou podivnou závadou. Ani IO které jsem podezíral taky to není v tomto případě. Dokonce el. kond. taky ne ani pevne. Peostě ani studený spoj a nic podobného. Na hlavní desce kde je přepínač ovládán lanovodem, tak na jeho konci jsou jak je na tom palstovém krytu napsáno LOWPASS FILTER RL-202. Jsou tam dva, pro každý kanál je identický. No a když lehce sejmete kryt jsou pod ním dva fer. ladící cívky. Tak prohazováním jsem zjistil že jedna ta cívka která má po vyletování jeden kondík asi 5k tak že bude asi smalt poškozen a vzniká zkrat a odtud tedy to praskání. Namaloval jsem si jak to tam je a pomalu odvinul obě vinutí. Je tam drátek asi 0,05mm 400 závitů první vinutí a druhé 550 závitů. Počítal jsem poctivě, tedy snad. No a tak jsem to ručně zase namotal, je to tedy fakt hrůza to dělat a bylo to tím! Už to funguje dokonale. Kamarád má radost a já jsem zralej na Chocholouška! Popisuji to tu pro vaší inf. kdyby se to hodilo a nebylo to něčím jiným! Jo a ještě info. IO DOLBY jsou NE645N a dá se ahradit přímo LM1011N. Krásno přeji všem.
