Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 03 2008, 21:55 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jenys napsal(a):
No mně to přijde nějaké divoké... kdyby to bylo origo, tak proč by tam bylo kromě RC členu v katodě ještě jednou to samé ve zdroji?
To byl dotaz na mně? Asi to dobře nechápu? Jak to myslíš
Jednoduše. Kdyby to bylo takto zapojené z fabriky, tak by tam byl buď jen odpor 400 ohm, nebo jen 170 ohm, nebo nějaký jiný, ne dva odpory na různých místech.
Jo tak to je možné, tady je to určitě předělané a kdo ví, kdo to udělal, já už to takto dostal.
Ty kondíky asi mají být jinak, ale nevím jak. A ten rezistor asi také má být jiný, nebo vůbec _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so listopad 08 2008, 16:00 Předmět:
Tak kluci,dneska se mi podařilo sehnat i tu EBL1-/100%emise/ a to jen za 40Kč.Byl jsem v Přerově na burze a nějaká paní tam prodávala pozůstalost po manželovi.Mimo tu EBL1 jsem obdržel další vzácnost EFM11-/80%/,několik RV12P2000 a Dvě EBL21. Vše po 40Kč,tohle se už podaří málo. Takže te PH470 můžu dotahovat do konce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so listopad 08 2008, 16:36 Předmět:
To jo,ale pokud jsem to bral spolu s EBL1 a EFM11,které byly taky po 40ti kačkách,tak jsem pořádně ušetřil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pajosku, gratulujem k vybornej kupe. Na Slovensku je to problem vacsi, elka na aukre je bud nekupitelna, pretoze predavajuci casto nesuhlasia s predajom do zahranicia (comu vobec nerozumiem, ked postovne plati kupujuci), a aj ked suhlasi, tak je tu to postovne - 400Kc To sa vyplati pri nakupe vacsieho mnozstva, tam je ale cena tovaru vysoka, a je vysoky aj risk nepoctiveho predavajuceho. U nas je sice bezi aukro.sk ale to je len atrapa. A elektroniky 70rokov starej je tu ako zamestnanych ciganov
Zaslal: ne červen 20 2010, 15:16 Předmět:
Vím,že je to trapné,že jsem to ještě nedodělal,ale díky nejrůznějším důvodům jsem se dostal k dokončení rádia,kvůli,ktrému jsem založil tohle vlákno, až nyní.
Potřebuji na to ještě reprák.Nemáte ho někdo ve svých zásobách? Má průměr 19cm a je uchycen ve třech místech.Bohužel nevím jestli je celokulatý nebo ty tři úchytky jsou součástí rámu reproduktoru.Hodila by se mi fotka vnitřku rádia. Taky bych potřeboval jednu kovovou vzpěru ze dvou ,která přidržuje stupnici. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po červen 21 2010, 9:19 Předmět:
Díky,je tam vidět to,co jsem potřeboval.Teď už vím jaký reprák mám shánět. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Mám momentálne prístup k vraku chassis PHILIPS 471A, chýba repro, elky a skrinka, ostatné by tam mohlo byť, takže ak by sa niečo hodilo treba rýchlo napísať...
Strana 3 z 3
