Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st říjen 01 2008, 7:09 Předmět:
To Pejsvídek:
Skutečně, bastlení se dnes už vzhledem k cenám finálních produktů moc nevyplatí. Jediná cesta, která by stála za to, je koupit vadný zes za hubičku a za druhou jej nechat opravit. Ale u odborníka, nepřál bych Ti riskovat život po zásahu nějakého absolventa Stanice mladých techniků...
BTW: když propočítáš, kolik zaplatíš třeba v ezk.cz za díly, trafo, mechaniku, tak furt to bude dost a stále se bude jednat o obecnou konstrukci pro kutily, nikoli však vhodné pro muzikanta. Tam jsou obvody navrhovány s přihlédnutím ke skutečnému účelu použití a proto je profi kombo/hlava zvukově i spolehlivostně mnohem lepší, než bastly for all. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st říjen 01 2008, 10:39 Předmět:
honza637 napsal(a):
to Pejsvidek - Co jsi stavěl že ti to nechodilo? Na zesilovači toho až tak moc není. Teda pokud se nepustíš do věci, o které nevíš jestli vůbec funguje a nerozumíš jí. Můj bratr kdysi stavěl kombo a jako první postavil 350W konec z fetů. Nikdy mu to nechodilo páč jsme ani jeden netušili jak to funguje a návod byl v AR, takže samá bota. Mě se osvědčil dost dobře zesilovač Leach. není to drahé, věcně jednoduché, pochopitelné a zprovznitelné.
"návod byl v AR, takže samá bota" Tak tohle mě pobavilo Já stavěl přesně leach amp z AR. Udělal sem k tomu i předzesilovač s korekcema (oboustranej - děsná práce s tim - ve škole máme jenom jednostranou zářivku), zdroj ze soft startem, ale ten leach ne a ne fungovat. Nikdo neví čim to je, ale prostě to při překročení jistý úrovně napájecího napětí začne odebírat jednotky Ampér. Pak sem zjistil, že 2 trandy ( jedna komplementární dvojice tranzistorů) sou spálený. Nevim čim to je. Nemám na to potřebný vybavení, takže na osciloskop a zdroj sem musel chodit do dílen, kde učitel byl už dost naštvanej. Teď mi to leží ve sklepě. Mrzí mě to, páč sem kupoval ne-levný trafo a plno práce. Zjistil sem, že se to nevyplatí, ale teď bych to stejnak rád nějak využil, aspoň jako zálohu.
Ale teď hledám nějakej zesilovač do 9 000,- A tenhle peave VK vypadá dost lákavě. Tak mě zajímalo, jestli je to dobrá volba (zvuk si vyzkoušim sám) Tady mě zajímají technický věci.
Zaslal: st říjen 01 2008, 11:38 Předmět:
Pejsvidek napsal(a):
Maximální napájecí napětí je u zesilovačů celkem zásadní věc - hlavně, pokud ty tranzistory jedou na doraz
Jinak v tomhle oboru se vyskytuje příliš mnoho lidí, kteří si myslí, že tomu rozumí. Ještě že mě do mé práce téměř nikdo "nekecá".... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 01 2008, 13:25 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No, ty tranzistory vydrzi 140 V. A napájecí napětí sem měl maximláně na 56V. Jinak tohle sem zjišťoval na zdroji ve škole a ten odběr byl už při překročení myslim něco kolem 12V. Takže tim to nebude.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st říjen 01 2008, 15:43 Předmět:
Tak se někde moc otevírají. Zkusil ses podívat po kapacitách? Stalo se mi, že mi kondík pouštěl proud, chovalo se to nevyzpytatelně. Prostě napůl proražený ale byl to starý kond. Nevím jak vypadá tvoje zařízení. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: st říjen 01 2008, 20:56 Předmět:
honza637 napsal(a):
No to sem nezkoušel, nemam na to vybavení. Bohužel.
Teď koukám po nějaký tý hlavě. Tuhle někdo prodává za 9 000,- s novýma lampama JJ. Tak přemejšlim
Zaslal: st říjen 01 2008, 21:06 Předmět:
No, tak zkus jako první najít vazby mezi zesilovacími stupni a postupně to odpojuj až do místa, kde se to začne otevírat .. víc poradit nemůžu. To bych to musel mít na stole _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: st říjen 01 2008, 21:22 Předmět:
honza637 napsal(a):
tak já to na ten stůl vemu, v sezimáku mam babičku
Kdepak, už bastlit nechci, dost se mi to nevyplatilo. Rozhodně ne teď kdy tomu ani nerozumim.
Zaslal: st říjen 01 2008, 21:28 Předmět:
No, jestli chceš tak klidně. Můžu se pokusit ti pomoct. Musíme se ale dohodnout předem abych byl k mání. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Pocuj nepouzil si na koncove trandaky teplovodivu pastu ktora je urcena na pocitace (konkretne na chladic pre CPU?). Je totizto od urciteho napatia vodiva a potom to moze robit taketo zverstva.
JA som Leach z Aradia staval najmenej 20krat a vsetky sli na prve ozivenie.
Zaslal: čt říjen 02 2008, 5:48 Předmět:
Jo, takové zvěrstvo je pravda. Číňani jsou v tomhle směru vyzpytatelní. Mimochodem ty leache jsou dobrá konstrukce. Trochu jsem si ho upravil a stavím podstatně silnější verzi. TA stávající se bohužel nedá napájet vyšším napětím kvůli max. Uc-e trandů. Takže max. opravdu kolem 300W v originalu. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt říjen 02 2008, 10:44 Předmět:
Pastu sem tam napatlal, ale jenom na jeden tranzistor. Nějak se mi to nezdálo. Tak sem to z toho zase sundal, chtěl sem to nejdřív vyzkoušet na zkušební provoz. Jinak tam mám ty izolační podložky z plastu nebo zo to je, aby se prostě trandy vodivě nespojili s chladičem. Tak sem nevěděl jak tam mam tu pastu dát. Polarita součástek je vpořádku, všechno je OK, ale prostě ty dva spálený trandy Podle schématu mi přišlo, že by to fungovalo s jednou dvojicí těch komplemetárních tranzistorů MJ15003/MJ15004. Ale už sem to nestihl vyzkoušet. Teď sem na vejšce a nevim, jak je to tu s laborkama. Přemejšlel sem, že bych to možná postavil znova, prostě komplet osadit celej plošnák, ale chtělo by to asi po částech a vždycky to proměřit. Ta hodnota leach je celkem malá oproti celýmu zesilovači, takže by se to možná vyplatilo (vypočítal sem to na 491,80,- A tady v plzni je myslim GM, takže bych to měl bez poštovnýho a balnýho. Co sem mohl zkazit na tom zesilovači ? Cesty se nikde nepropojujou, všechno sem vyčistil a proškrabal šroubovákem a zakalafunoval.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 02 2008, 10:52 Předmět:
Abychom to shrnuli, než tě Marie Fůrie obloudí svým luzným zjevem : Ten VK za ty prachy jde, pár jsem jich měl v ruce. Holt jsou v tom čínské demo lampy, poměrně mizerné odpory, poťáky a elyty. Za čas je vyměníš. Krabice, plechařina atd. jsou snad neporuchové, trafa nevím. Ještě levnější a obdobně vypadající je Crate BH serie, ale na tu je trochu fronta, ty silnější modely v ČR asi ještě ani nebyly.
Zaslal: čt říjen 02 2008, 11:01 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Strana 2 z 4
