no uz som to vyriesil zle rozmiestnenie vodicou
no pri stavbe lampacu je vzdy davat pozor na hodne veci aby neboli problemi treba mat laboracne trafa sasi a najprv si to laboracne postavit do toho a vychytat muchy a az potom stavt na cisto
a sasi si musi navrhnut sam ako kazdy lebo na nete nenajdes na to plan
ja si robim sasi sam a trva mi to velmi dlho nez si to secko pekne peclivo pripravim
zase mam problem mali ked mam zesilovac na umelej zatazi a na osciloskope a mam prepojene vstupy a seko vytocene tak to nekmita a jak mile to dam na benu tak to zasne piska jak hovado tomuto nechapem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31976 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2008, 21:34 Předmět:
Bedna není čistá odporová zátěž, chová se komplexně - protože v cestě signálu jsou cívky a kondenzátory reproduktorové výhybky. Umělá zátěž je většinou čistě odporová, takže když připojíš reálnou bednu, může se to rozkmitat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st říjen 15 2008, 5:07 Předmět:
¨Ne. Osciloskop. Ale s tou zpětnou vazbou to asi tak nebude protože tu když jsem omylem převrátil tak to řvalo ůplně hrozně a to i bez zátěže podle magického oka a je to slyšet i bez bedny, jen z výstupního trafa ale to musí člověk hned vypnout a řešit. No mě pomohlo prohodit zpětnou vazbu. Teť je v klidu.
to neni spatnou vazbou niesom amater,ked pripojem na jeden alebo na druhy vstup gitaru alebo nic tak to nepiska ale ked prepojim dva vstupy ako sa to robi na plexinach a setko vytocim na max tak to piska aj z gitarou aj bez gitary a ako stlumim presence tak to prestane
