Dali, musel by si vymenit dekoder BCD na sedem segment, teda D147 za dekoder BCD na jedna z desiatich napr. 74141, anodove tranzistory vymenit a upravit zdoj aby si mal napajanie na digitrony 180V. Inak kedysi vyslo v AR zapojenie C520 na digitrony, skus pohladat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 29 2008, 16:07 Předmět:
C520D byl dederónským "opajcem" obvodu Analog Devices AD2020, jeden podobný analog se tuším ještě dělá - CA3162E . Podle datašitů by měly být vývodově i funkčně záměnné.
Dekodér D146/7 je převodník z BCD kódu na 7segment pro LED displeje se společnou anodou, zkus pohledat 7447 nebo 74247, myslím, že se dělají už i ve variantě s CMOS vnitřnostmi neboli v řadě 74HC(T)xx(x) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 29 2008, 16:28 Předmět:
Tak se zkus podívat i do jiných obchodů, GES není jedinej! Buček má jak C520D (za 160Kč...), tak ten CA3162E (za 349Kč!!!) - přitom reálná cena je tak kolem stovky i s přihlédnutím k historické hodnotě toho švába...
EDIT: Hadex má údajně skladem C520D za 126,- s DPH...
Zkus taky sám hledat! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: po září 29 2008, 16:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zaslal: po září 29 2008, 16:48 Předmět:
Na tom AD2020/C520D/CA3162E je výhodné, že má jediné napájení +5V v TTL kvalitě a jeden ze vstupních přívodů spojený se zemí (= záporným pólem napájení) - což ho ale zase diskvalifikuje z jiných aplikací. Prostě je to něco za něco, výrazným záporem ale je malá citlivost, malý vstupní odpor a relativně velká spotřeba - což třeba ve zdrojové aplikaci zase až tolik nevadí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zapomínáte na jednu věc. C520D dává na výstup jednak BCD informaci o tom, co má svítit za číslo a druhak o tom, že je na vstupu záporné napětí a nebo že je napětí mimo rozsah. Takže to jsou další tři znaky, které ovšem digitron těžko zobrazí.
Pokud budeš chtít dekodér BCD -> 7seg nahradit obvodem 74141, tak musíš zajistit to, aby na vstupu bylo napětí vždy kladné a vždy ve správném rozsahu. Jinak se ti budou na displeji zobrazovat ptákoviny (dvě čísla v jednom digitronu).
Jinak nic nebrání tomu, použít vyšší napájecí napětí pro anody digitronů, upravit spínací obvody a pak už vesele měřit.
Chcel by som urobit digitalny voltmeter na 3 miesta so 7 seg. displejmi. Problem je ten, ze by som ho chcel zabudovat do kruhovej krabicky s priemerom 52mm a sirkou cca 30mm. Nechcem to robit s MCU, skor s nejakym IO, nieco ako IO 7107, len nechcem aby to kolisalo, lebo to chcem pouzit do auta.
Zaslal: st říjen 01 2008, 20:16 Předmět:
A to si jako myslíš, že v autě napětí nekolísá? Ta omezená velikost je podle nějakého přístroje na palubní desce, že? No, je to realizovatelné, možná budeš mít problém sehnat dneska dost malý displej...
V jednom starém Amáru vyšel návod na napěťovou měřicí sondu - byl tam právě ten C520D jako A/D převodník, jako dekodér nějaké MHBčko (4311???) a displej červený dederónský VQA - ale nějaký miniaturní, číslice měly jen asi 3mm na výšku a musely mít před sebou čočku, aby vůbec byly čitelné. Navíc byly se společnou katodou - proto ten nepříliš obvyklý dekodér. Celé se to montovalo do pouzdra velikosti logické sondy. Cena v té době byla skoro astronomická (přesahovala tehdejších 500 Kčs jen za součástky !!! - zhruba 1/4 průměrného platu!!!). Dnes je to "pakatel"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ta velkost je obmedzena pristrojom na palubnej doske. Uvazoval som na 7107 ale neviem, ci je spolahlivy. Mal som s tym teplomer a kolisalo to ako chcelo.
Zaslal: ne říjen 05 2008, 19:56 Předmět:
Kolísalo - protože jsi asi neměl dostatečně stabilizované napájení toho teploměru! Uvědom si, v autě napětí kolísá od 12V v klidu přes méně než 10V při startování (slabá baterka + studený motor = velký odběr startéru) až po nějakých 14,5V (maximální otáčky motoru bez dalšího zatížení elektrovýzbroje) - a to je dost vážný důvod pro to, aby teploměr "lítal" jak janek... Navíc rušení všemi možnými impulsy ze zapalování a z motorků/elektromagnetů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aha, to som nevedel. Ale ako to urobit v aute ? Mám tam rucickovy, ale to nie je klasika rucickovy a ten si obcas ukazuje, ze dobijanie je slabe, hoci s DMM na baterke je dostatocne napatie.
