Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá září 26 2008, 8:35 Předmět:
Při troše šikovnosti a trpělivosti si přeladíš oscilátor tuneru a dostavíš zbytek. Výsledek bude slušný, jen se Ti asi nepodaří dostat na stupnici celé CCIR pásmo. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 28 2008, 15:56 Předmět:
zajemce napsal(a):
Nevěděl by někdo kde by se dal sehnat korvertor k rádiu,které má rozsah FM-OIRT? Stačil by odkaz na některou firmu. Dík.
je to jednoduché, dej si ve vyhledávači na Seznamu "FM konvertor sencor" a máš cca 20 odkazů. tento tovární typ dovážel před léty do ČSSR socialistický PZO tuzex. akorát že určen pro převod pásem přesně opačných: OIRT na CCIR tedy pro poslech východního pásma VKV na tunerech z dovozu FM 87.5-108 MHz. jestli umí konverzi oboustrannou to nevím s jistotou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 28 2008, 18:33 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Přesně tak,Když napíšu,že jsem to dělal na 50ti kusech,tak to silně podhodnocuji.Výsledek je velmi solidní. A to pásmo jsem tam u některých dostal i celé. Hlavně těsně po převratu to šlo jak na drátkách,panečku to byl kšeft.Teď už je to otázka spíše historická. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po září 29 2008, 6:49 Předmět:
to pajosek:
Souhlasím, u některých tunerů jsem dostal celé CCIR pásmo, záleželo na koncepci vstupu.
Kuriózní bylo, že jsem po přeladění na západ mnohdy dostal lepší citlivost, než byla na původním OIRT. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31976 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 29 2008, 6:58 Předmět:
Side, to patrně nebyla až tak Tvoje zásluha - ta citlivost tam "byla" i na původním rozsahu OIRT - akorát by se někdo ve výrobě musel namáhat a opravdu kus od kusu ty tunery dolaďovat. V rámci "úsporných opatření", "inovací" a "racionalizace práce" se všecko nastavovalo jen tak "von Woko", aby to hrálo a co by kdo víc chtěl! Akorát když jsi přeladil oscilátor a vstupní obvody, musel jsi to celé nastavit znovu - a pořádně, takže teprva tím jsi tomu tuneru dovolil ukázat, co vlastně v něm je... Za vším by se dal vysledovat šlendrián ve výrobě a snaha ušetřit za každou cenu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 29 2008, 7:10 Předmět:
to Ekkar:
Samozřejmě s Tebou souhlasím, socialisticky pracovat-socialisticky žít, to mne provázelo jako černý mor a na vlastní kůži jsem to poznal i ve výrobě. S tím "plus-mínus, autobus", fixem na Polyskopu namalovaný kanál, na NFmV-metru přímo na skle budíku další čárky "od" a "do"...
Ne nadarmo se výrobkům RVHP přezdívalo "samodomo", v podstatě šlo o sestavené polotovary určené k doladění a jemnému nastavení (tehdá ještě "tuning" byl výraz pro jinou oblast).
Faktem však zůstává, že některé kousky opravdu chodily nesrovnatelně líp na CCIR, myslím, že to byly nějaké NDR, MLR nebo podobné RVHP produkty. Nabyl jsem přesvědčení, že tyto byly vyvinuty právě pro západní pásmo a v rámci uskutečňování politiky komunistické strany výrobcem "vytuněny" do slušného, neburžoázního pásma, aby správně naladěný dělník s úsměvem na rtech odejivší z pracovního procesu mohl ve svém panelákovém bytě hladit duši svou poslechem stanice Vltava... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 29 2008, 7:37 Předmět:
Některé tunery s původní CCIR normou se sem dovážely ne v rámci RVHP, ale od zlých imperialistů a poté se tady záměrně přenastavovaly do schváleného pásma. Myslím že se tam lepily dodatečně i nějaký keramiky. Když to přeladíš zpátky, je to to čím to původně bylo a proto ta citlivost. Už jsme to tady jednou přetřásali v nějakém jiném vlákně, ale nenašel jsem ho.
