Zaslal: st září 24 2008, 12:34 Předmět: dotaz na kabel
Ahoj, nema nekdo tip na kabel do venkovniho prostredi, aby moc neztracel flexibilitu s klesajici teplotou? pripadne poradil material? nasel jsem kabely od Arctic grade od pro-poweru, ale na moje potreby jsou moc silny, potreboval bych nejaky kulaty dvoudrat do prumeru tak 5-6 mm. diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 24 2008, 12:38 Předmět:
Rozhodně ne PVC izolaci - ta kolem nuly a níž ztrácí pružnost a láme se. Zkus něco v gumě nebo chlórkaučuku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no ty kabely arctic grade jsou z nejakyho arctic pvc, specifikaci jsem nikde nenasel. Mne jde o minimalni provozni teploty kolem 2 stupnu, a minimalni prepravni teploty i minus 20, ale to je vyjimka.
Zaslal: st září 24 2008, 13:40 Předmět:
Moje křišťálová koule je příliš krátkozraká na to, aby viděla co tím chceš tahat a na jakou vzdálenost - můžeš to upřesnit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 24 2008, 14:02 Předmět:
Nejlacinější bude sehnat klidně i starší šňůru od žehličky - speciálně žehličkové šňůry mají gumovou izolaci, aby ani při doteku s horkou plotnou žehličky nestékala (jako to dělá PVC) - a máš tam 3 dráty, proudové dimenzování je na 5A (žehličky bývají na 1kW minimálně) a délka je také rozumná. To textilní opletení můžeš klidně svléknout - slouží jen k ochraně prádla před černým otěrem z gumové izolace... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Potřeboval jsem silikonové dráty (lanka) do sporáku a to by mě nenapadlo jakej problém je je sehnat.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st září 24 2008, 16:19 Předmět:
Mám doma pár 3metrových klubíček kabelu,
ale nepoznám jestli je silikon
vím, že vydržel být klidně být potopený v cínu (přes 400°C) a po čase jen lehce zežloutnul
ale jestli se hodí i na chlad?
je na něm vyraženo:
USE HAR H05RN-F 3G0,75 269 ELERO NEXANS
jen poznám že má 3 žíly po 0,75mm
Kamoš ho používá u regulace k výměníku ke krbu a v pohodě
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st září 24 2008, 19:47 Předmět:
Nerozumím tomu průměru, ale každej slušnej obchod s elektromateriálem pro silnoproudaře vede silikonový kabely. Když jsem prodával, měli jsme od 2x1,5mm do 5x6mm celý sortiment. Zkus se někde poptat, jestli ovšem vyhovuje ten průřez. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
tim prumerem myslim prumer celeho kabelu, mam na to totiz specilani pruchodky a konektory a silnejsi kabel tam nedam, cili silnoproude kabely jsou tesne nad
Zaslal: st září 24 2008, 22:18 Předmět:
A rozpárat ten kabel a použít jen samostané žíly by nešlo? V průchodce to doutěsníš silikonem a je to. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st září 24 2008, 22:48 Předmět:
Cust napsal(a):
mám pár posleních drátků se silikonovou izolací (používám je do vakua - málo plynní) a taky netuším kde to sehnat ...
To Cust
Tady seženeš silikon, viz katalog výrobky / speciální vodiče
http://www.kabloelektro.cz/CZ/index.htm
To Zorro 75
Tady seženeš, viz katalog výrobky /silové vodiče a kabely
