Zaslal: út říjen 11 2005, 7:29 Předmět: NT 903F ekvivalent (přejmenováno, přesunuto)
Nazdar!
Našiel som v jednom PC zdroji súčiastku NT 903F, je to asi spínací tranzistor, lebo je zapojený pred pomocným trafom. Ale nikde som k nemu nenašiel žiadne údaje. Mohli by ste mi prosím poradiť nejaký datasheet, alebo aspoň čo to presne je a nejakú náhradu.
Díky!
pokud je kolektor /nebo D u FET/ zapojen přímo na vývod pomocného trafa /zdroj pro +5V SB/, a je to N-FET tranzistor /zjistí se např. tak, že má diodu mezi D-S v závěrném směru uvnitř/, jedná se pravděpodobně o N - FET tranzistor obdobných používaných typů, např. BUZ 93 nebo 2SK3067 ap. Není-li to n-FET, použít KSC5027, 2SC3866, 2SC3150.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út říjen 11 2005, 17:44 Předmět:
V jednom zdroji jsem našel taky něco podobnýho a asi vadnýho s divným označením,ale to mělo 4vývody a pouzdro vypadalo jako normální TO220,ani jsem se nepokoušel to hledat,protože jsem nikdy nic podobnýho neviděl.Zdroj byl ze sběru nebezpečnýho odpadu zadarmo,tak jsem ho rozebral na souč.
Mohou to být také integrované spínané zdroje v pouzdru T220 jedním z nich je TOP2xx a jeho mutace. Výrobci zdrojů je mohou dostávat ve velkém s potiskem svého značení. Tak že pokud se to nedá experimentálně malým proudem a napětím ověřit že jde o tranzistor pak je to IO a téměř nezjistitelný.
Diky m-toy, skusil som to s BUX85, vymenil som zhorený odpor 4R7 a nabehlo to! Odvtedy sa mi už dostal do rúk ďalší zdroj s úplne rovnakou zavadou. Rovnaká firma Wintech.
