Jo krivky na osciloskopu ty znam, podel schematu to merim dle bodu P1,P2,P4,P6 a tak dál, na mereni dle schematu to znam, jeste mam v servisu osciloskop byl zaruce tak ze si pristy tyden si mam pro nej jít. už se na nej velmi teším bez nej jsem uplne vedle jak ta jedle.
Jenže on tím nemyslel jestli znáš křivky na osciloskopu, kterej je v záruce a bez kterýho si jako pařez vod jedle....
chtěl tím ukázat něco jinýho, co by jsi z toho obrázku měl vyčíst....tak už víš??? Kdybys nevěděl tak popros Nadporučíka a dejte to spolu dohromady, on Ti pomůže, už má navíc zkušenost s formováním elytů....
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne říjen 12 2008, 15:42 Předmět:
zslaby napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Človek nikdy nevie... Ale Zdeněk má aspoň nové informácie
Měření frekvence signálu ,Měření útlumové charakteristiky
a která křivka je frekvence a která útlumová charakteristika?
To už sa nedá čítať (to je horšie ako škaredý sen). Ale aby som pripomenul pán ZSLABY neodpovedal si pánovi masarovi, čo znamená tento obrázok: (a preložte mu to prosím do češtiny keďže mi nerozumie)
Vy máte na Slovensku v zásuvce 25Hz?
Docela by mě zajímalo, kde sebral zslaby ten 4kanál HP5460x a ješte k tomu v záruce, když je asi 15 let starý.
to Andrea: jako sry, ale kde kondik pise, ze to je sitovy napeti? Natoz, ze mu to leze ze zasuvky? Asi mas telepaticke schopnosti
Prijde mi to zase jako pokus vyvolat roznysku, abys mohla rozpoutat furii.
No je to ze stránky o síťovém usměrňovači http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=51 a bylo to tu uvedeno v kontextu se síťovým napětím. Nechci nic vyvolávat, jen jsem upozornila na chybu, když už tady někoho poučujete. To se tady nesmí?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po říjen 20 2008, 20:54 Předmět:
A jakou podstatu ma tady ta puvodni stranka kde se o tom obrazku mluvi? Navic tady na ni nebyl nikde odkaz ani nebyla zminena...pouze tady na ten clanek odkazujes ty. Masarovi a kondikovi slo patrne o funkci usmernovace. Takze kde je problem? HOWG
EDIT//to kondik: tak ti teda dik no _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Obrázek je jen ilustrační, koneckonců je to na něm napsáno. Ilustruje význam sběrného kondenzátoru v dvojcestném usměrňovači. Nic víc, nic míň. Kontext je tu k napěťovým úrovním, se kterými má zřejmě zslaby potíže, nikoliv k síťovému kmitočtu.
Myšina vína
Projevuje se nepříjemnou příchutí, kterou cítíme na zadní části, jazyka. Napadá vína s s nízkým obsahem kyselin a dlouhou dobou kvašení. Názory na původ se různí. Jeden z názorů je, že vznik myšiny má souvislost s mléčnÝm kvašením a původcem je Bacterium manitopoerum. Bakterie produkují za určitých okolností látky, které jsou příčinou nepříjemné chuti a zápachu. Dokázalo se však, že přidáním bakterií do zdravého vína nevznikly charakteristické příznaky myšiny.
Schanderl zjistil, že vznik myšiny souvisí s redoxním potencionálem a že myšinu lze vyvolat v každém víně silnÝm okysličením a přidáním peroxidu vodíku (rozsah rH 21-24).
Podle Dekina se při oxidaci aminokyselin peroxidem vodíku vytváří aldehydy, amoniak a oxid uhličitý. Podobně probíhá reakce při oxidaci molekulovÝm kyslíkem za katalýzy těžkými kovy Fe ++, Cu +, Mn ++. Probíhá dehydrogenáza se vznikem alfa-aminokyseliny. Ta je nestálá, lehce odštěpuje oxid uhličitý a přechází na aldimín, který se hydrolyzuje a vytváří aldehyd a amoniak. Rudopulo udává za příčinu vzniku acetamid, vznikající vlivem dusikatých látek, které se autooxidací, nebo vlivem bakterií při vyšším pH rozkládají na aminokyseliny, ze kterých se katalickou dezaminací odštěpuje amoniak. Ten pak reaguje s octanem ethylovým, kyselinou octovou, nebo i s aldehydem a tvoří se acetamid.
Pozděj Farkaš zjistil, že příčinou vzniku myšiny není acetamid, protože přidáním do vína se myšina neprojevila. Redoxní potenciál vznik taktéž neovlivňuje (vzniká při rH 24, ale i při rH 15-16). Příčina se přisuzuje vysokému obsahu chemicky labilních, zásaditých dusikatých látek.
Ředěním vína s vyšším obsahem kyselin, nebo kyselinou siřičitou se myšina částečně překryje, ale za čas se příznaky opět vrací. Silně napadené víno se tímto způsobem zlepšit nedá. Myšina se odstraňuje pomocí styrendivinylbenzenového katexu v H-cyklu. Množství je od 3,1 až do 35% podle intenzity. Vedlejším účinkem je poměrné zvýšení pH a obshu kyselin. Pro získání hladšího vína se před úpravou katexem odkyselí víno anexem, čímž se zbavíme i přebytečného S02, který blokuje reakci při odstranění myšiny.
Zaslal: po říjen 20 2008, 21:09 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Taky pomáha nechat v sudu uzrát...
tak tebe si do sklepa taky nepozvu....
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: po říjen 20 2008, 21:32 Předmět:
kondik napsal(a):
Ale tu sa jedná len to či en ko*ot zslaby pochopí prijebaný usmerňovač, a už chodťe všetci do <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> a u KONEčNE ma zrušte MáM VáS VšeTKýCH PLNé ZUBYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neber uplatky,neber uplatky nebo se z toho zblázníš.A už je to tady.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 21 2008, 1:49 Předmět:
adept napsal(a):
kondik napsal(a):
Není normální aby telka měla tolik závad - připadá mi to podivné? Kolik lidí se na opravě vystřídalo. Asi mnoho Měnit Integráč a diody ve zdroji jen tak... to taky můžeš vyměnit 90% součástek a nic
vynatek z prispevku pana Zslabeho
Diody jsem vsechny vyletoval a zmeril a jsou ok...
Kondiky jsem dal pro jistotu nové vsechny....
ten vertikal pekne topi tak asi v nem bude chyba ?
zadny svod tam nemam koukal jsem tam poradne..
