Založen: May 30, 2005 Příspěvky: 9 Bydliště: Humenné SK
Zaslal: po říjen 10 2005, 18:58 Předmět: Spinač jednym tlačitkom
Nedavno som si postavil spinač z PE 11/2004 s.30 s obvodom 4013 ten filter na tlačidlo som vynechal a dal som tam kondenzator a odpor použivam to na zapinanie zosilňovača ale problem je vtom že vždy ked použivam trafopajku tak sa to zapne alebo vypne podla stlačenia spinača na trafopajke alebo ked len zapnem mixpult,zdroj.
Nebude to za že mam dlhe vodiče k tlačitku asi 1,5m mam ho vyvedeny vonku či sa nane niečo naindukuje?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 10 2005, 19:23 Předmět:
No ten odpor bych raději dal 1 nebo 2W,těch 0,6W je na hranici,navíc pozor na maximální napětí použitého rezistoru!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 10 2005, 20:17 Předmět:
To odrušenie mam tak že na tlačitku mam paralelne spojeny
kondenzator 100n a filter dnu.
No neviem jak bude s tym tienenim, lebo jednym vodičom ide napajanie(+) a druhym ide cez filter (kondenzator,odpor) na vyvod CLK toho IO.
A s tym odporom na trafopajku vyskušam.Ta trafopajka mi ruši aj TV možno ten odpor to odstrani.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út říjen 11 2005, 19:38 Předmět: stínění
Prostě použij stíněnou dvoulinku nebo takový stíněný dvouvodič, jako bývá u sluchátek. dráty zapoj tak jako dosud a stínění připoj na kostru.
Kondenzátor 100n na kmitočtech 50 MHz a více už vůbec neblokuje a má čistě odporový charakter. Tak na odrušení se moc nehodí, leda v kombinaci s dalšími, 10n, 1n a pod.
Zapojen by neměl být na tlačítku , ale na přívodu od tlačítka, co nejblíž k IO.
