Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út září 16 2008, 23:14 Předmět:
Ja mám tiež na ten PC veľkoobchod pekné spomienky.
Pred cca 10-timi rokmi som u nich kupoval 8MB EDO RAM, nechceli spoľahlivo fungovať, tak pri druhej reklamácii dali predo mňa veľkú krabicu s cca 15kg RAMiek, so slovami "vyberte si". Prebral som tie všetky china, morocco, taiwan a naspodu som našiel aj pár IBM. Tie potom prežili aj počítač. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nakonec jsem se nechal ukecat a v jedný aukci koupil pár starejch měřáků od metry, který měli dlouhej a těžkej život plnej amatérskejch úprav, takže na nich už neni co zkazit
100 mA
první měřák má stupnici z rozsahy 10mA a 100mA. Čekal jsem, že tady nebude problém a rovnou ho použiju na 100mA, ale problém je. Zezadu má sice vstupy pro oba rozsahy, ale po rozebrání jsem zjistil, že 100mA není zapojenej a při zkoušení 10mA mi to naměřilo zhruba 6,15mA když teklo jen 1,2mA. To znamená, že plná výchylka je asi jen 2mA a já bych na něm potřeboval zprovoznit rozsah 100mA.
fotky (klikněte pro větší):
200V
další mam 3 měřáky, kde bych chtěl jeden nejvhodnější upravit na rozsah 200V. Dva z nich už maj dokonce papírovou stupnici. Ty první dva budou mít asi citlivost 100uA a u toho třetího netušim. Tady předpokládám, že asi bude třeba udělat předřadník?
100 mA
200V
díky za podnětné rady.
Tak teď ještě změřit vnitřní odpor a pak se dá vypočítat bočník/předřadník. Nebo se to dá odhadnout a pak doštelovat trimrem
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 25 2008, 10:51 Předmět:
Napřed by to chtělo pomocí jednoduchého přípravku zkontrolovat, jestli chodí OK, tj. lineárně a nesekají se někde. Jedno mé trauma bylo, když jsem sehnal pěkný laboratorní měřák, udělal velmi pracně novou stupnici (byl původně k termočlánku) a pak zjistil, že má kleplý safír a nepravidelně drhne
ten na 100mA jsem odzkoušel, ten je v pořádku, jen mě zarazil ten divnej rozsah.
u těch dalších nevím jak "vygenerovat" 100uA a u toho třetího nevim ani na kolik ho testovat.
Jinak vnitřní odpory jsem měřil levnym multimetrem takže nevim jak se tomu dá věřit. Jsou následují v pořadí jak jsou za sebou na fotkách.
100mA - 111Ω
200V 1. - 111Ω
2. - 39Ω
3. - 108Ω
Trochu jsem studoval teorii, ale vždycy jsem při výpočtu narazil, že vlastně nevim co jsou ty měřidla ve skutečnosti zač. Asi by to chtělo nějak zkusit těch 100uA jestli to tak opravdu je.
OK takže měřil jsem ty 3 měřáčky ze kterejch chci udělat 200V.
první: překvapení 100uA ani náhodou.
při 85,6uA ukazuje 3 dílky a při 170uA zhruba 5,7 dílku na svojí papírový stupnici. jestli se dá věřit její linearitě tak plná výchylka odpovídá výpočtem 1426,66 uA při 85,6uA nebo 1491,23 uA při 170uA takže měřidlo bude pravděpodobně mít rozsah 1,5mA. Ještě jsem změřil plnou výchylku a ta byla ve skutečnosti na 1,57mA
druhej: opět ne 100uA
při 85,6uA ukazuje 23 dílků a při 170uA přesně polovinu a při 350uA plná výchylka a opět papírová stupnice. Takže nevim jestli je problem ve stupnici nebo v měřidlu, ale moc lineární to neni.
třetí: při 170uA ukazuje 0,2 a při 887uA plná výchylka. tady už je plechová stupnice.
nevim nevim, dost divný výsledky. doufam ,že s těch měřáku něco pude udělat. stupnici si chci udělat hezkou sám, ale ta linearita je divná.
edit: ještě jsem oměřil ten na 100mA a ten vypadá nejlíp protože plná výchylka je na 2,03mA takže to odpovídá.
do všech jsem se díval dovnitř a drátky jsou připojený přímo. u některejch je vidět, že tam bočník byl, ale už ho někdo vykuchal. Vypadá to, že je provozal s externí bočníkem/předřadníkem. ikdyž ten výsledek 887uA je dost divnej. asi se do toho měřáku podívam ještě jednou.
edit: aha tak ten dokonce byl jako jedinej ješte vzadu se zalitym jednim šroubkem a drátky vedou přímo. jedině že by předřadník/bočník dávali až za tu přepážku, ale to se mi nechce vyndavat to měřidlo, bych do určite rozbil
