Zaslal: po září 15 2008, 21:26 Předmět: Úprava rozsahů
základní dotaz Potřebuji upravit dva měřáky na rozsahy 10mA a 200V obojí DC. Protože jsem chudej student tak si nemůžu dovolit skutečný měřáky, ale jen tu čínskou pomstu z GME za pade Na výběr mam vlastně jen z 15V nebo 30V s internim předřadníkem a 3A nebo 10A s externím bočníkem viz http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=331831140
Chci je použít do zdroje jen jako orientační měřáky, na nic víc dobrý nejsou, ale lepší než nic.
Jde mi o to jaký ty měřáky koupit pro těch 10mA bude asi dobrej ten na 10A, ale nevim jakej pro těch 200V. Jestli by šel taky použít ampérmetr nebo jestli koupit ten na 30V a zkusit nějak kuchnout ten předřadník?
Planuju je koupit v nejbližších dnech, tak se sem vrátim, protože budu potřebovat ještě případnou pomoc s výpočtem a výrobou bočníku a předřadníku
Takhle ty měřáky aspoň ozkoušim, když mi teda někdo pomůže, aby ostatní věděli co to je skutečně zač
Především nikde není psáno, že ty měřáky mají základní citlivost takovou aby vůbec fungovaly na rozsahu který si představuješ.
Ten čínský šrot nemá ani vyrovnání nuly, pochybuju že bude mít vystárnuté magnety a že se vejde vůbec do těch 5%.
Každý má požadavky trochu jiné, moje představa o měřáku na zdroji je taková, že má být velký a přesný, když už tam je: často potřebuju znát nastavené napětí přesně a taky přesný proud, při kterém zdroj omezuje. Připínat si k tomu účelu na svorky zdroje další multimetr nebo dva mi přijde idiotské. Přesné měřáky na zdroji ušetří cenné místo na stole kterého obyčejně není nikdy dost. Pro nějaký ušmudlaný zdroj k nabíjení autobaterie ale ten čínský póvl stačí, to uznávám. Pro laboratorní zdroj nikdy
Poctivé měřáky se pořád prodávají, klidně bych volil spíš MP80 nebo i 120 jestli to konstrukce zdroje dovoluje (kdybych dělal zdroj od nuly, tak bych měřákům přední panel uzpůsobil, ne naopak).
http://www.denkl.cz/eshop/merici-pristroje/merici-pristroje-/:2::::
jak vidno, ceny nejsou zásadně odlišné od těch sraček z GME.
GME mimochodem dál degeneruje
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 16 2008, 8:46 Předmět:
Přesně tak, ruce pryč od podobných "měřáků" made in china. Jsou to přístroje pro děti, vyráběné dětmi .
Jestli máš nouzi o místo, sežeň raději 2x MP40 nebo dej jeden něco jako MP80 a přepínej ho. Já jsem si včas nakřečkoval na podobné účely polské měřáčky 0-300V a 0-100V, které mají stejný vzhled a přístroj se spotřebou 1mA
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 16 2008, 8:59 Předmět:
Přesně tak, jdi do digitálních 3 1/2místných modulů - jeden přijde bratru na stovku a mají přesnost lepší než 0,5%. Do ručkáčů už bych dneska nešel - MP40, 80 a 120 už se koupit skoro nedají a ty čínské parodie na měřák jsou špatné i na mířený hod do koše... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Digitální údaj je přesný, než potřebuješ znát kromě přesné hodnoty i dynamiku nárůstu. Tam kde ti analogový měřák ukáže cuknutí odběru nebo pokles napětí, máš na digitálu jen bláznivé poskakování číslic.
Měření jiných než ss a sinusových veličin je obecně u digitální indikace problém. Ale lepší přesné a nepohotové LCD než čínské indikátory, které nezměří nikdy nic.
hhe to si mi to tady rozjelo přesně směrem kterym sem nechtěl, hm co nadělam.
Ten digitální si určitě koupim, ale jde o to že tenhle zdroj na kterej to chci dát nemá ani regulaci, proto nepotřebuju žádný přesný hodnoty a je to škoda peněz. Jenom pro kontrolu, že tam mám napětí a jestli se s odběrem proudu neblížím maximu.
Citlivost u toho 10A je psaná 75mV.
Jinak u DENKLa jsem našel spousty starej součástek za "starý" ceny a všechno podle internetu skladem. Jednou jsem mu psal email, ale neodpověděl, ale plánuju tam udělat velkou objadnávku tak uvidim co mi přijde. Je to na dobírku tak jestli do krabic nebalí šutry tak by to mělo bejt v pohodě.
Když ty čínský sračky jsou sračky, tak cos čekal že si přečteš...?
K indikaci napětí i proudu docela dobře stačí každá LED v lineárním režimu, k dost přesnému odhadu blížícímu se tomu šmejdu z Chiny pak bargraf z 10 ledek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
