No ide oto ze by sme chcely nahradit ten monitor za plochy LCD a vyrobit iny ovladaci panel ktory by siel zavesit na strop do kolajnice takze ega vystup maximalne nevyhovuje
tak ti asi nezbyde než zduplikovat řídicí systém a ve formátu kterým komunikuje ten stávající se napíchnout novým systémem do starého a vyvést potřebné signály ven, pak už si s nima můžeš dělat co chceš na nějaké nové konzoli. Celé to možná bude nákladnější než rovnou nějaký nový systém.
no cely novy riadiacy system vychadza na 300 000 takze ten prevodnik vyde ovela lacnejsie len ide oto aby to neboly vyhodene peniaze ked to snim nebude fungovat
Kdysi jsem si postavila ten odporový převodník z EGA na VGA, protože jsem měla XTčko ale ne EGA monitor. Včera večer jsem ho vyhrabala a zkusila jsem přes něj připojit EGA na TFT. Obraz naskočil, dokonce i barevně, akorát dole trochu vylézal z obrazovky a monitor hlásil, že vstup je out of range a po cca 30 sekundách se vypnul. Možná by si s tím některé TFTčko poradilo líp.
nevím jak si to poradí s 64barvovou EGA, tam je víc než světlá a tmavá R/G/B
Barvy jsou v pohodě, EGA má 3*2bity = 64 barev, proto ten převodník. Synchro monitor psal že je kolem 23kHz / 60Hz, bylo to v textovém módu 80*25znaků 16 barev, viz. ty fotky.
Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: pá červen 26 2009, 20:20 Předmět:
Muerto:Zkus tohle http://www.foxon.cz/lcd-monitory-rgb-ega-cga-c-244.html .Podobný problém řešíme v současné době a není to tak jednoduché převést EGA nebo CGA do VGA.Lcd panel od výše uvedené firmy funguje,Je to vyzkoušené.Vzhledem k ceně nové mašiny,je to cena přijatelná a i kdyby šel stroj do důchodu,tak monitor se dá použít kdekoliv jinde,umí od monochromu až po SVGA
