Zaslal: po září 08 2008, 7:39 Předmět: Autozosilňovač
Nazdar majstri,
jedna sa o typ Twister TW-500. Je len v rezime Standby, svieti cervena led. Meranim som zistil, ze napajaci zdroj nepracuje. Je tam pouzity TL494. Navyse je tam aj optoclen. Predpokladam, ze prave cez tento optoprvok by sa mal ovladat nap.zdroj. Podobne riesenie som videl aj u inych autozosikov.
Vykonove prvky som staticky meral, skrat som zatial nikde nenasiel. Potreboval by som teda el. schemu zapojenia tohto zariadenia, pripadne aspon ineho autozosilnovaca, ktory by mal podobne zapojenie nap. zdroja.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po září 08 2008, 20:22 Předmět:
Zapojenie IO 494 je veľmi podobné, ak nie totožné so zapojením v datašíte. Zrejme na jeho spustenie sa používa privedenie nulového potenciálu na pin 4 - podobne ako sťart pri PC zdrojoch. Ich zapojenie vo veľkom pripomína zapojenie zdroja pre autozosík, iba na výkonové trandy /zvätša 3 a 3 paralelne/ sa neprivádza 300V ss, ale 12Vss. Tiež si pozri zdroj v téme "menič" v tejto sekcii /PE10/2006, str.20, kde máš konkrétne riešenie výkonového stupňa. Tieto zapokenia sú si veľmi podobné, nájdeš tam mnoho inšpirácií k oprave. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po září 08 2008, 20:39 Předmět:
To máš práve v tom AR RK. Je to konkretny zdroj pre autozosilovač. Celá výstupná výkonová časť je prakticky zhodná. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po září 08 2008, 21:08 Předmět:
Na súkromnú správu mi pošli svoju e-mail adresu alebo mi napíš na mejl. Pošlem ti to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po září 08 2008, 21:22 Předmět:
pin 4 u auto zesáků, bývá standardně spojený přes odpor se zemí . Pokud je to takhle zapeklité, vyndám zdrojové fety , a měřím jsou li budící impulzy, nejsou li a vše předešlé sedí, čili 12pin = Ucc, 14pin +5V ref , 2pin menší než 2,5V comparátor, 4pin soft start téměř 0. Pak už bych zkusil vyměnit tu 494.
