Ruský osciloskop X1-50 problém s obrazovkou
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 12:07    Předmět: Ruský osciloskop X1-50 problém s obrazovkou Citovat
Mám problém stímto osciloskopem,přines jsem ho ze zběrného dvora a po zapnutí se rosvítí display čítače ale obrazovka nic,koukal jsem se dovnitř a žhaví...nevěděl by někdo kde hledat závadu,případně jestli může být obrazovka špatná ? Dík
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Především to je podle všeho polyskop, ne osciloskop. Pokud nesvítí obrazovka, tak to chce v prvé řadě zkontrolovat napětí.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Pokud nemáš schema .Napiš e-mail a pošlu.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 16:15    Předmět: Citovat
thunderstrike(zav)seznam.cz Dík
souba
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 5:51    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
Máš to v e-mailu.
Dej vědět jak jsi dopadl.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Dík moc zítra se na to podivám..
