Chtěl bych se zeptat : Mám starý autotransformátor od promítačky , který transformuje z 230V na 120 V.Chtěl bych ho převinout aby transformoval na 70 V.
Lze takto upravený autotransformáto použít v zesilovači ?
Předem děkuji za odpověd
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8996 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 04 2009, 20:10 Předmět:
Tak to pak jo, ale nevim jestli bych se poustel do motani trafa, kdyz ma mit nejakou izolacni pevnost. Zvlast kdyz ani nevis jak to spocitat. Uvedom si, ze to trafo ma byt v prve rade bezpecny.
Na spočítání jsem našel program
Napadlo me ho rozmotat odpojit odbočku sekundáru a zase ho smotat a pak si vytvořit vlastní sekundár
Zaslal: st listopad 04 2009, 20:24 Předmět:
Ale jo, kdyz udelas dobrou izolaci mezi vinutimi, tak by to samozrejme slo.
Autrafo nema primar a sekundar jako normalni trafa, ma v podstate jen odbocku z primarniho vinuti. Musel bys namotat kompletni novej sekundar, primar nech jak je.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32004 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 04 2009, 20:25 Předmět:
To je blbost, protože u autotrafa je sekundár součástí primáru (u snižovacího trafa). Nový sekundár bys neměl kam dostat - patrně nebude dost místa v okně pro vinutí.
Pokud to autotrafo je na 700VA, tak změř jádro a Ujem Googlem si najdi nějaký výpočet vinutí trafa - tam dosadíš rozměry a ono to vyhodí konstanty jako je počet závitů na Volt a pod. - případně to po zadání rozměrů jádra a napětí primáru a sekundáru umí spočítat počty závitů i proudovou zatížitelnost vinutí. Každopádně z toho autotrafa nepoužiješ nic krom jádra a kostry cívky.
Osobně doporučuju autotrafio odložit pro strýce Příhodu a shánět jiné trafo nebo samostatné komponenty pro navinutí - jádro, kostru, drát na vinutí, materiál na proklady, případně firmu, která trafo na dodané jádro navine... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Autotrafnsformátor s výkonem 700 VA se nedá předělat na transformátor s tímto výkonem, ale o dost menším. Je to tím, že u autotrafa jen část výkonu sprostředkuje magnetický obvod, zbývající část jde po galvanickém spojení primáru se sekundárem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 04 2009, 20:58 Předmět:
Zkus sehnat blok zesilovače 100V 100W z obecního rozhlasu. Tam je síťový trafo 2x 27V s výkonem SKUTEČNĚ 100W. Dá se to sehnat na burzách celý za 200,- a zbydou ti dvě nebo čtyři KD 503 (můžou bejt ale vadný) a taky pěknej chladič. Jako základ pro slušnej zesik dobrý. PS ještě jsem se podíval na ten KS co chceš stavět a tipuju že pokud to máš na "domácí" hraní tak ten trafák bude výkonově bohatě stačit (někteří výrobci by s ním napájeli konec 600W ) Bude ti ale dávat po filtraci až 80V. Nevím jestli by to ten konec snesl, nepitval jsem to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já již mám zesilovač postavený. ( 2 kanály)
Právě že to tení na domácí ozvučení ale na menší soukromé akce s kamarády, kdy bych rád tohoto výkonu využil. 100 W je poměrně málo , když tento zesilovač dokáže dát 2 x 120 W
Asi pred rokom bol v AR navor na postavenie impulzneho zdroja pre napajanie zosiku. Vychadza to zo zdroja pre PC takze vecsinu suciatok zoberez z dakeho ATX zdroja. Akus najst to.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 05 2009, 12:52 Předmět:
Urcite by to slo...zvarane jadro, presycovane trafo..... bude sa to hriat ako cert.... a ten MOT na to nieje vobec urceny na dlhu prevadzku. Mozno tak na strtovanie pripadne bodovacku.
