Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 12 Bydliště: SK Michalovce
Zaslal: ne leden 02 2005, 20:54 Předmět:
To na stole som mislel skvor obrazne ako doslovne ked som ho dostal ja tak mal odpalene BU508df a preistotu som vymenil aj 220mf pri BU lebo obraz uz zacal bldnut.Toto bola klasika ale o dlhsiom case zapinania mi povedali az medzi sviatkamy a takuto chybu som este nemal.
Naposledy upravil elektroman dne út leden 04 2005, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út leden 04 2005, 14:58 Předmět: orava
Tak to jsi trosku vedle s tim i.o.To je budic horizontu.Musis hledat na patce obrazovky,tam byva v oravach budto TDA6101Q,TEA5101Q nebo neco takoveho.Vyvod byva zapojen napr. do TDA4580.Ale hlavni otazka je ta,jestli ta tv se nejprve rozbehne a potom ceka,anebo nejdriv ceka a potom nabehne zdroj!
Naposledy upravil kybl dne út leden 04 2005, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Zapni BTVP.Zatoč g2 ,až budou vidět zpětné běhy.Pak kousek zpět,aby nebyly vidět.U těchto televizí je to častý projev.Pak Ti to bude nabíhat OK.Vše dělej rychle a zastudena
[nyke]Zapni BTVP.Zatoč g2 ,až budou vidět zpětné běhy.Pak kousek zpět,aby nebyly vidět.U těchto televizí je to častý projev.Pak Ti to bude nabíhat OK.Vše dělej rychle a zastudena [/quote]
Zaslal: út leden 04 2005, 23:22 Předmět:
Vdaka za pomoc cez vykend ho uz budem mat na stole tak odskusam vsetko pekne porade a dam vediet kde bola chyba alebo sa ozvem o pomoc.
na okraj IO tam je TDA6101Q
Zaslal: po leden 10 2005, 16:41 Předmět:
Mam to.Tv startuje do cca 10sec.Na chybe bol hlavny vypinac.Po asi hodine merania som sa dostal k napadu premerat ci mam aspon 230V.No tak to dopadne ked sa mera odzadu.(tv som nazad dostal uz v stave ze zase nesiel tak som si myslel ze v dvosledku akejsi skritej chyby odislo zase BU508 ale po jeho premerani so zistil ze nie a tak som sa pustil do merania)
Po vymene a mensej uprave vypinaca tv nabehol ako strela.
