Ten kondík je dobrý nápad,na výstupu je tedkom mnohem mnohem menší SS napětí,autor který toto sestavil napsal že na odporu v katodě musím nastavit 2,5V na něm což odpovídá 5mA kadotě,jenže když toto nastavím tak SS na výstupu mi vzroste,když mám na odporu 0,8V tak mám na výstupu SS
0,25V což je ucházející ale mám strach o tu elektronku
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá srpen 29 2008, 10:03 Předmět:
Mihau2 napsal(a):
dovře to zjistím a chci se zeptat v tomto zapojení je za pomocí časovače NE555 udělán zpoždovací obvod ale zdá se mi že ještě strašně brzo připoju zátěž ,který z kondíku mám vyměnit za větší
Radši zvětši ten 100k odpor třeba na 1M nebo víc záleží jakou dobu potřebuješ.
prý se dají paralerně přidat dalí traanzistory a dá se z toho vymáckout jakože dost podle autora,ale já nepotřebuju dělo stačí mi výkon kolem 40 W ale podstivých zdroj tam je 2x24V 1OOVA což asi bude málo že???o chlazení se nebojím to se dá uchladit mám na to dost velký chladič ale chci toto zapojení použít na basáček ale potřebuju at to mám seřízené správně
kluci já se omlouvám odjíždím na dovolenku tak to musíme odložit diskuzi až na návrat za týden kdy přijedu pač bych se rád ještě dozvěděl ten proud a tak jestli to nebude vadit díky za pochopení ,s omluvou Michal
porad te mi prosím,čím by to mohlo být už mi to hrálo pěkně nastavil jsem pracovní bod okolo ampéry odpor R 14 jsem měl 1,3 ohmů a z ničeho nic v tom luplo a konec v háji a přitom to jelo v pohodě nechápu to
Prosím odpuste mi a prominte mi ,že tady s tím pořád prudím ale nikdo fakt nevíte co s tím,hledam jsem tu diskuzi nenašel jsem ji nemůže te mi poslat někdo odkaz??
Zaslal: pá září 12 2008, 21:14 Předmět:
Z toho si nic nedělej, já taky občas někoho pošlu do prdele, zvlášť, když přijde s takovouhle píčovinou, co je schopna fungovat jen někdy a jen někomu..
Strana 2 z 4
