Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 25 2008, 21:29 Předmět:
Počet závitů se ziskem nemá co dělat. Jde jen o to, pro jaký snímač to bylo navržené. Máš různé výstupní úrovně. on si to téměř každý výrobce udělal po svém a spoléhal na to, že zesilovače mají dostatečný rozsah řízení citlivosti, aby to zvládly.
Jde o to, jestli bude lepší předzesilovač před kvákadlem, ale tím z toho může vzniknout navíc fuzz, když to přeženeš, takže bude třeba vyšší zisk zesilovače za ním. Nutno odzkoušet, když to nemáš čím změřit.
Este ma tak napadlo ak sa pozrete na tie schemy co som sem daval skorej, ze ci by sa miesto toho 33k odporu nebolo v mojom pripade vhodnejsie dat 100k trimer?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 26 2008, 20:34 Předmět:
Zkusit to můžeš, experimentování může přinést zvukově zajímavé výsledky. Nutně ale nemusí.
To malé "q" pod hodnotou 33k má zřejmě znamenat, že tento odpor určuje činitel jakosti obvodu (možná je to i v textu, ale ten jsem nečetl). Obecně - čím větší odpor, tím ostřejší ladění a tím výraznější kváknutí při přelaďování. Výraznější, ale kratší. Bude vyžadovat jemnější nohu na pedálu.
Neuškodí odzkoušet, jaká hodnota ti bude vyhovovat
Založen: Sep 10,
Zaslal: st srpen 27 2008, 4:58 Předmět:
Počet závitů jen určuje, ve které poloze pedálu který tón kvákne.
Experimentování povoleno.
Malý zisk je daný už jen tím, že zesiluje jen první tranzistor a signál se odebírá z jeho kolektoru.
Zřejmě se počítá s tím, že se kvákadlo vrazí mezi kytaru a kytarový vstup zesilovače. Jestli to připojuješ na linkový, budeš muset na výstup přidat ještě jeden stupeň nebo zvýšit citlivost vstupu zesilovače, který používáš.
ešte jeden problem sa objavil ako som to dal do škatuľky.
Dal som teda najprv Wah a potom taky booster fuzz efekt Big Muff, do krabičky spoločne.
Maju spoločnu zem (zemnene tienene kabliky na kostru A plošaky maju ešte spojenu zem, su spajkovane zemou k sebe)
A tu je problem:
Wah Wah funguje sam nadherne ako prvy v retazci, ked pripnem aj Big Muff druhy v retazci, tak sa pri pohybe pedalom Wah obcas utlmi obcas je nahlas ale vacsinou je utlmeny, a ked pedal uplne dorazi az na spodok (koniec drahy potenciometra) tak tak riadne pukne v reproduktore.
Dalsia zaujimava vec, samotny big muff ako druhy v retazci (aj ked je Wah VYPNUTY) tak reaguje na posuv pedalu a rozne chrapsti a nakonci drahy opat pukne. Aby fungoval spravne musi byt pedal v istej polohe.
Zda sa mi to cudne, nakolko sa domnievamze su to osobitne systemy.
Ked je zapnuty iba Wah a efekt je zapnuty na kombe (O.D.) tak to funguje perfektne.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 29 2008, 13:20 Předmět:
Budeš muset dát booster před kvákadlo, ne až za něj. A přizpůsobit mu výstupní úroveň třeba trimrem, aby z něj lezlo asi tolik, jako ze snímače.
Má totiž značné zesílení (aby omezoval signál a z čehokoliv udělal pokud možno obdélníkový průběh).
Takže je logické, že zesílí i rušivé signály, které mají jinak tak malou úroveň, že je není slyšet. Booster ty slabé zesílí a silné omezí, takže to chrastění i lupance nedokonalostí potenciometru nejsou už maskované mnohokrát silnějším signálem zvuku (jako když to připojíš rovnou na kombo), ale naopak jsou zesílené na jeho úroveň.
Proti tomu lupanci stačí do série s oběma konci dráhy potenciometru dát odpory kolem 1k5. Sice se zmenší regulační rozsah, ale nepatrně a nepoznáš to. A lupanec bude slabší. Ale fakt je lepší za kvákadlo nedávat ani kompresor, ani limiter, natož booster. Před něj, to jde.
No skusal som dat ten Booster pred Wah Wah, a nieje to najlepsie.
Ako by som mal zapojit trimer (a akej hodnoty?) aby som reguloval uroven signalu ako si pisal Hill?
Jednu vec ktoru nechapem je ze aj ked je Wah vypnuty tak to akosi ovplyvnuje aj Booster, su v jednej skatulkue maju spojenu zem a su napajane z baterky. Ide z Boostra raz vysoka uroven a raz nizka.
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 87 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: st únor 14 2018, 17:24 Předmět:
Ahoj všichni,
dostalo se mi do rukou kvákadlo - bohužel se v něm už někdo hrabal , ale je to nějaká kopie samo domo. Samozřejmě nefunguje - nekváká.
Někdo navinul na feritové hrníčkové jádro H22 Al2500 nějaké závity - počet neznám.
Zkusil jsem navinout 513 závitů , což by mělo odpovídat zhruba cca 600 mH, ale píská to, na různých frekvencích podle toho, jak je sešlápnutý pedál / potenciometr/.
Nemám měřák na měření indukčnosti -
A teď babo raď.
Přečetl jsem co se dalo, ale už si nevím rady, zkuste prosím poradit.
Jiný hrníček nemám.
Díky předem za nakopnutí.
Zaslal: st únor 14 2018, 17:30 Předmět:
Pokud to opravdu poslušně píská podle polohy potenciometru a nepíská něco jinýho, tak je indukčnost cívky pro toto zapojení hodně malá a je třeba hoodně přidat. Aby ses strefil s rezonancí někam k 500Hz třeba.
Možná by nebylo od věci vyzkoušet různý "větší" tlumivky, s viditelně vyšší indukčností-počtem závitů a současně ohmickým odporem, když už teda nemáš jak měřit indukčnost.
Zaslal: st únor 14 2018, 18:33 Předmět:
Tak jsem se nakonec vykašlal na vinutí hrníčku a vymontoval jsem ze zdroje PC feritové trafíčko a už to chodí.Nevím sice, jestli je to to kvákání správné , musí se to odzkoušet.Kváká to a není to špatné - celkem to lahodí uchu..
