Zdravím, mám tu 2x cinch (tedy stereo signál). Potřebuju je sloučit v jeden mono signál. Jde to?
Bude to signál k subwooferu. Některé písničky mají signál stejný, ale u některých se to dost liší..... proto nechci použít jen jeden kanál. jak to teda udělat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 24 2008, 13:39 Předmět:
Teoreticky by to mělo jít pouhým spojením přes odpory, řádově 10k - od každého kanálu do společného bodu jeden odpor. To ale funguje jen v případě, že (pa)zvukař při masteringu nahrávky nepoužil phase invertor a neobrátil jím fázi některých částí nahrávky v jednom kanále proti druhému - v takovém případě se ty obrácené průběhy po jednoduchém sečtení vlastně "odečtou" a ve výsledném signále chybí. To není chyba sloučení, to je chyba udělaná už ve studiu - bohužel v dnešní době dost častá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
teoreticky i prakticky to musí jít, nahrávky by měly být kompatibilní s mono kvůli FM vysílání i pro mono přijímače a mono TV a taky pro mono kazeťáky, nebyly ještě odepsány. V zahraničí ještě taky dost AM (samozřejmě mono) vysílačů a někde i mono streamy.
Zvukař, který nerespektuje kompatibilitu, se řadí mezi dobytek a na pováženou je i kapela, která takového zvukaře používá
Děkuju za rady, ale jsem vůůůůůl ...... teď jsem pročítal manuál od rádia (kenwood) a mám možnost 1 RCA výstup (R) přepnout do "módu" pro subwoofer (myslel jsem že tam tato funkce není). Takže teď jen na konci ten jeden signál rozhodit na dva (budu dávat repro do můstku). To rozdělení signálu na konci stačí zapojením cinchů paralerně?
V manuálu je to tak vykreslené - k zesu jde jeden kabel a ten je pomocí rozdvojky rozhozen na dva cinche (viz obrázek). Rozdvojku nemám ale nevypadá na nějaké složité zařízení
Zaslal: pá říjen 24 2008, 16:04 Předmět:
No jestli to chceš do mostu, tak musíš ten sloučený signál ještě jednou fázově otočit - abys jeden vstup budil přímo a druhý s fází otočenou o 180° - tím jeden výstup bude mít (například) kladnou amplitudu a druhý zároveň zápornou o stejné velikosti. Tím dostaneš dvojnásobný rozkmit napětí na zátěži. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jj vím jak se zapojují do mostu 2 zesilovače, ale to si ten zesák dělá sám (protože bys k tomu musel mít neště nějakou krabičku která by ti převrátila fázi). Zapoměl jsem dodat že je to autozesilovač MAC AUDIO MX 2000
Podle toho obrázku (zapojení repra mezi -R a +L) to asi potřebovat nebude.
Zaslal: pá říjen 24 2008, 16:24 Předmět:
Když tak teď koukám na ten výstupní panel, nemá on už takhle čirou náhodou ty původní konce v mostu? Aspoň já si myslím, že když má označené výstupní svorky jako +R, -R a +L a -L, odpovídalo by to koncům už takhle v můstku... To by pak byl most na druhou a to teda věru nevím, "ako by sa to správalo"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebo to má single ended výstupy a jeden má otočenou fázi. Ten s neotočenou fází má živý výstup označený + a zem -, ten otočený má živý výstup označený - a zem +. Pak se dá snadno zapojit do můstku. Nebo to může být i úplně jiná detektivka
Je to značkový MAC AUDIO zesilovač 2x 65W rms, nebo 1x 180W rms tak co řešíte .
Na oba vstupy mám prostě přivést stejný signál.
Jak je to teda s těma cinchema ... stačí je dát paralerně?
No vždyť sis na to odpovědel sám, píšeš, že je to v manulálu tak nakreslené. Jestli tam píšou, že figure 4 je zapojení do můstku, a že se má na oba vstupy přivést stejný signál, tak stačí jen ta rozdvojka (dva cinche paralelně).
Zaslal: pá říjen 24 2008, 22:13 Předmět:
Je to přesně tak, jak napsala Andrea. Jen je třeba si vyrobit z cinchů tzv. Y šňůru, která sloučí oba kanály. Jinak u těchto zesů po přepnutí na MONO stačí budit vstup A /L/ a zátěž zapojit mezi svorky +L a +R. Zesilovač si fázi pro jeden kanál otočí sám. Je to dokonce i v návodu.
Kdes tu starou MX2000 s ventilátorem sehnal? To byly poslední dobrý, spolehlivý zesilovače od Maca. Díky těm vrtulím.
